enforces
    5
Osiągnięcia enforces
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  • Starter dyskusji
  1. A palnik Kipi może pracować na mocy 3 KW? Czy raczej tym się nie przejmować
  2. Jeszcze dodam że w panelu ustawiona jest kaloryczność na 5,3 kw., wydajność podajnika na 28kg, dawka na 2800 g.
  3. Witam, Mam kocioł Gielniak Unipell 25kw z palnikiem Kipi. Dom ocieplony 180m (w tym 35m2 podłogówka), reszta grzejniki + CWU. Brak bufora. Obecnie grzeję wodę 60 C, CWU 45 C, spalanie w trybie Fuzzy Logic jakieś 30 kg, w trybie standard więcej. Ustawienia sterownika: Czas cyklu 15 sek, histereza kotła 4 C, histerezą H1 1C, histerezą H2 3C. Nadmuchy 24%, 29% i 36%. Tryb nadzoru widzę jest wyłączony (wartość 0) Kocioł chodzi non stop przy 60 C i zauważyłem że minimalna moc kotła nie schodzi poniżej 6kw. Czy mogę zmniejszyć te wartość np. do 3 kw czy 2 kw by spalał mniej w trybie utrzymywania temperatury? Wówczas powinien podawać mniej paliwa. 😄
  4. Mam kotłownie w piwnicy i nie ma mozliwosci zrobienia zetki przez ścianę bezpośrednio. Czy mogę przebić się w kotłowni 30cm do innego pomieszczenia i potem kolankami wyprowadzić "zetke" pod sufitem na zewnętrzu? Wejście do kotłowni będzie z drzwiami. Chodzi o to czy zetka może być trochę "powyginana"? Można użyć giętkich rur wentylacyjnych?
  5. Mam kotłownie w piwnicy i nie ma mozliwosci zrobienia zetki przez ścianę bezpośrednio. Czy mogę przebić się w kotłowni 30cm do innego pomieszczenia i potem kolankami wyprowadzić "zetke" pod sufitem na zewnętrzu? Chodzi o to czy zetka może być trochę "powyginana"? Można użyć giętkich rur wentylacyjnych?
