Soltyswsi
    37
Treść opublikowana przez Soltyswsi
  1. Dziękuję jeszcze raz
  2. Czy taki RTL będzie dobry? Pompkę podłączyć na zasilaniu czy powrocie do zaworu RTL https://allegro.pl/oferta/zawor-rtl-ogranicznik-temperatury-3-4-podlogowka-17027971025
  3. Dziękuję za pomoc
  4. Od rozdzielacza mam rury pex 16 i 20 wypuszczone przy łazience, w pomieszczeniu gospodarczym za łazienka mogę zrobić skrzynkę z RTL i pompka tak będzie dobrze?
  5. Łazienka po podłodze ma 6m2 pex co 10cm
  6. Kocioł na pellet z niego idzie do rozdzielacza nie ma zaworu mieszającego, temperatura startują termostaty na grzejnikach
  7. To wystarczy jak powrót z grzejnika (drabinka łazienkowa) puszcze w podłogę i będzie działać? Nie będzie za wysoka temperatura podłogi?
  8. Witam, zmieniły się plany i w łazience za miast grzejnika chciałbym ogrzewanie podłogowe (6m²) Od kotła mam już pociągnięte rury pod grzejnik, jest możliwość jakoś podłączyć i zrobić z tego ogrzewanie podłogowe? Przy kotle jest rozdzielacz na grzejniki
  9. Kwasoodporna czy ceramiczny będzie lepszy? Źle napisałem, nie woda tylko wykwity na kominie się pojawiły
  10. Wkład potrzebny bo ma strychu wychodzi z komina woda
  11. Witam, jaki wkład powinienem zastosować do kotła na pellet, z jakiej stali, czy może ceramiczny? Komin w środku mam duży, stary poniemiecki z cegły
  12. Od rozdzielacza do grzejnika jest około 6 m
  13. Witam czy pex 20 da radę z grzejnikiem? Kocioł na pellet 12kw instalacja na rozdzielaczu TYP C22 600x2200 moc cieplna przy ΔT60 (90/70/20°C) = 4584W moc cieplna przy ΔT50 (75/65/20°C) = 3615W moc cieplna przy ΔT30 (55/45/20°C) = 1859W Waga około 70,18kg Pojemność wodna około 12,98 litra Wysokość 600 mm Szerokość 2200 mm Grubość 108 mm Albo 600x2000 Zakres mocy Temp. zasilania 55 ºC / temp. na powrocie 45 ºC - 1690 Watt Temp. zasilania 70 ºC / temp. na powrocie 55 ºC - 2659 Watt Temp. zasilania 75 ºC / temp. na powrocie 65 ºC - 3286 Watt Temp. zasilania 90 ºC / temp. na powrocie 70 ºC - 4167 Watt
  14. Montować zaworki serwisowe? Jeśli tak to w którym miejscu?
  15. Czyli i jak za sprzęgłem nie dam zaworu 3-D to też będzie dobrze?
  16. Mam termostaty na grzejnikach, a muszę zakładać zawór 3d? Jeśli jest konieczny, proszę poleć jakiś bo szukam i są różne
  17. Jednak mam jeszcze jedno pytanie, jaki zawór trójdrożny że sterownikiem kupić?
  18. Dziękuję za cierpliwość i pomoc 🙂
  19. Dziękuję za pomoc To już ostatnie pytanie, naczynie przelewowe 25l wystarczy czy dać większe?
  20. Naczynie pzelewowe będzie, podłączone rura fi28 miedziana, bezpośrednio z kotła około 3 m wyżej niż grzejniki Takie sprzęgło będzie ok? https://allegro.pl/oferta/sprzeglo-hydrauliczne-ocieplone-she-oc-40kw-1cal-wy302-9636985204
  21. Dziękuję za pomoc Prosze poleć sprzęgło jakie kupić i mógłbyś zobaczyć czy zawory zwrotne w schemacie mam dobrze?
  22. W mieszkaniu nie mam za bardzo jak go ustawić, rury będą szły w podłodze dobrze je i ciepłe, może to zniweluje straty?
  23. Remontuje mieszkanie, przenoszę kotlownie do piwnicy, te grzejniki były cały czas. Wcześniej był kocioł śmieciuch 12kw
  24. Kocioł na pellet 12kw mieszkanie 90m Grzejniki c22 7 sztuk Jedna drabinka w łazience i jeden ozdobny 2483w
  25. Rozumiem, napisz jeszcze skąd wziąć moc jaka jest potrzebna do przeniesienia. Z kotła do rozdzielacza będzie szła rura miedziana f28 tak samo do zbiornika CWU Od pompy do rozdzielacza będzie maks 1m, kotłownia będzie w piwnicy, rozdzielacz też.
