marcinturek
    4
Osiągnięcia marcinturek
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  • Starter dyskusji
  1. może pomoże. Udało mi się rozpalić piec na około tzn. małe ognisko pelletu w palenisku przy użyciu zapalarki gazowej (poza piecem), następnie umieszczeniu w piecu i jego załączenie "rozpalenie". Działa, póki co nie pokazuje błędu, jednak za chwilę problem wróci
  2. 1mps dzięki, sprawdziłem raz jeszcze i niestety nie pomogło.
  3. Dzień dobry jestem posiadaczem ferroli 18KW, przez 5 lat bez większych problemów. Dziś (niedziela/sezon grzewczy) pojawił się błąd ER02 i nie chce się rozpalić. Wyczyściłem piec, przeczyściłem otwór presostatu, czujnik spalin wyczyszczony i nic. Na piecu i pompach mam zamontowany miernik napięcia i podczas "rozpalania" maksymalnie pokazuje 75W. Z tego co pamiętam powinno przekraczać 800W. Obstawiam że padł "żarnik". Jeśli ktoś wie co może być przyczyną która można samemu naprawić będą wdzięczny za wskazówki. Za polecenie osoby która by się podjęła naprawy będę wdzięczny, 62-700 Albertów.
  4. Jestem posiadaczem tytułowego kotła, pozmieniałem wartości na termostatach m.in. Th18, Th19, Th20 Th21. W okresie letnim ustawiony jest by pracował w określonych godzinach (krosno) . Po zmianie parametrów gdy piec ma przejść w tryb wyłączony włącza się "wygaszanie", choć się nie pali, temperatura na kotle spada owy tryb jest włączony. Zmiana ustawień do wcześniejszych nie pomogła - zapewne dopiero teraz zwróciłem większą uwagę na ten fakt. Proszę o pomoc i wskazanie gdzie które parametry trzeba zmienić by wygaszanie nie trwało jak teraz 90 minut temp kotła 48 (trwa nadal). Z góry dziękuję.
