vasteq
    41
Osiągnięcia vasteq
Odkrywca
Odkrywca (4/14)
  • Oddany Unikat
  • Współtwórca
  1. Jaki wysoki zamówić komin A przy dachu 4 spadowym. Poniżej widoki. Czy bierze się odległość z "widok od frontu" do kalenicy czyli 219 cm czy "od boku" 101 cm?
  2. To może dwoma kanałami puścić 6x 15 cm i powinni zmieścić się w ociepleniu
  3. A czy może ktoś powiedzieć jaki trójnik wybrać 90st czy 45st? Od czego to zależy? Szukałem opinii na temat nierdzewnych kominow Checz i są całkiem dobre ale nie sprzedają oni pustaków. Komin wygląda tak: A miejsce jakie mam przeznaczone to ściana i strop. Czy lepiej umieścić rurę w pustaku keramzytowym lub jakos zabudować?
  4. Mówimy tu oczywiście o cm? Nie chcę żeby rura była w suficie więc musi być w posadzce.
  5. 200 cm2 to chyba 14x14cm? A ile to będzie w prostokącie o najniższym boku 5 cm żebym schował to w 8 cm styropianie posadzki piwnicy? 5x24 cm?
  6. Izostatyczna czy zwykła? Słyszałem że izostatyczna jest krucha i może pękać w trakcie ewentualnego wybuchu, jeśli w ogóle wybuch przy pelecie jest możliwy.
  7. Jeszcze muszę trochę pomarudzic. Jeśli nie jestem pewien co do mocy pelletu to czy mogę w ciemno zamontować komin systemowy ceramiczny o średnicy 200mm i do tego RCK? Chodzi mi też o to że jeśli kiedyś przejdę z pelletu na gaz to będę mógł umieścić w tym nierdzewke. Tylko że gazowy będzie pewnie wymagał komina z dopływem powietrza?
  8. Ale istnieje takie ryzyko? Czy to bardziej przy węglu? Czy zmienia coś fakt że będzie to kominek z płaszczem wodnym?
  9. A materiał na komin dla kominka opalanego drewnem? Ceramika czy stal? Słyszałem że ceramika izostatyczna nie uwzględnia reklamacji związanej z wybuchem (jest bardzo krucha) a czy stal wytrzyma temperatury panującej w kominku opalanym drewnem?
  10. Czyli teraz jestem jeszcze w większej kropce niż na początku. Pałuwiak napisałem ci na FB wiadomość. Zdecydowałem się na pellet ale jak mnie za kilka lat przyłączą do sieci gazowej to chciałbym też i taki kocioł założyć. Nie wiem tylko jak z kominem bo ceramika się nie będzie nadawać (żeby wykorzystać jeden komin pod dwa piece, chociaż nie wiem czy to możliwe) więc myślę żeby kocioł gazowy zamontować w garażu, który dolega do garażu lub na jego strychu bo to musi być osobne pomieszczenie a rurę wystawić przez ścianę. W piwnicy gdzie będzie pellet przez ścianę nie da rady bo jest tylko 100 cm ponad gruntem
  11. Więc jak dobrać kocioł do takiej powierzchni 120m2 z możliwością rozbudowy do 370m2? Oczywiście będzie też kominek w piwnicy na drewno z płaszczem. Pierwsze co muszę zrobić to zdecydować się na średnicę komina i z tego co widzę żaden kocioł nie będzie potrzebował aż 200mm, czyli iść w mniejsze średnicę?
  12. Ale w specyfikacji ma podane moc ograniczoną 5kW. Czy to nie jest tak że szybciej ogrzeje i przejdzie w stan spoczynku?
  13. Czyli nawet jeśli będę grzał tylko 120m2 to warto wziąć większy piec bo będzie miał lepszą sprawność?
  14. A jakiś polecany w Polsce producent kominów? Czy to bez znaczenia? Wobex, Biawar, Brata, Hoch? W takim razie może zamiast podwójnego komina i zetki pociągnąć rurę przez ścianę piwnicy (piwnica wystaje 100 cm ponad ziemię) o średnicy 5cm bezpośrednio do kotła? I jak zachować Polski standard 200cm2 jeśli to jest 14cm a do kotła wchodzi 5cm? Chodzi mi o to żeby przez zetkę pomieszczenie się zbytnio nie wychładzało no i może kiedyś w piwnicy będzie rekuperacja więc zetka by raczej przeszkadzała.
  15. Ferolli Biopellet 18 ma zasobnik 108kg, czy to dużo? Biorąc pod uwagę spalanie ok 3-4kg/h starczy na 36-27 godzin? Czy coś źle liczę? I czemu Defro o mocy 20kW ma podane powierzchnię ogrzewanych pomieszczeń 270m a Ferolli 18 ma 350 m? Podane orientacyjnie? Jakie inne kotły w podobnej cenie Ferroli byście polecili?
