kondud
Treść opublikowana przez kondud
Witam Odgrzewam kotleta, ale też mam problem z czujnikiem temperatury powrotu. Sterownik Slim + moduł 5. Po podłączaniu według schematu do modułu 5 jest komunikat "rozwarcie na czujniku t. Pow." . Czujnik sprawny, zamieniany i gdzie indziej działa. Czy ta informacja jest przez kogoś sprawdzona, żeby podłączyć pod wejścia 39-40? 40 pin zarówno na głównym module jak i na module 5 to +5V. Coś mi to nie gra, nie chciałbym nic zepsuć.
kondud odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe
To raczej nie o to chodzi. Funkcja, o której piszesz załącza pompę raz na pół roku lub 3 miesiące i to bez względu na to czy się pali w kotle czy nie. U mnie włącza się pompa kotłowa ewidentnie podczas pracy kotła. Rady serwisantów są czasami bezcenne 😀 Ja akurat mam dodatkowy moduł CAN bo przy Slimie tylko tak mogłem obsłużyć pompę kotłową i bufor. Nie próbowałem przełączać CWU na ten drugi obwód z modułu 5 ale myślę, że to nie rozwiąże problemu. W ustawieniach CWU wybieramy co jest źródłem dla grzania wody użytkowej, mam wybrane kocioł, dlatego temperatury bufora w ogóle nie powinny mieć na grzanie CWU wpływu. Pozostaje tylko telefon do serwisu Tekli, może pomogą. -
Witam wszystkich Mam Teklę Bio Compact 12kw FII w układzie z buforem, według schematu poniżej i sterownik slim. Pomóżcie mi proszę w rozwiązaniu zagadki dlaczego włącza mi się pompa ładująca bufor jeśli kocioł grzeje CWU. Ogrzewanie oraz grzanie bufora jest w ustawieniach wyłączone. Pompa ta nie działa ciągle tylko włącza się co jakiś czas na krótko, ale zdąży w tym czasie dogrzać bufor (300l) o kilka stopni bez potrzeby. -
Kocioł kupiony, jest Tekla i tak musi zostać. Jestem pewien, że ten kociołek też da się tak ustawić, że będzie palił mało i będzie działał długo i szczęśliwie. A apropo churtowni interwencyjnych czy polecicie coś?
A czy macie jakieś sprawdzone i tanie internetowe hurtownie instalacyjne gdzie można kupić wszystko co potrzebne do nowej instalacji co + cwu (zawory czterodrogowe, sterowniki do zaworów, zawory kulowe z filtrami skośmyni, zawory ATV, DVB1, filtry, zbiorniki przeponowe, zawory zwrotne, itd.). I jeszcze pytanie jakie zawory zwrotne dać, klapowe czy na sprężynie, czy to w ogóle ważne jakie się da?
Chyba mój post zginął między innymi więc jeszcze raz proszę o radę co do sprawdzonych firm jeśli chodzi o bojler CWU oraz mały bufor około 200-300l. Lamet, Kospel czy może Ermet (bojlery, które są żywicowane i nie trzeba stosować anod)
Właśnie chętnie wziąłbym Sasa ale on ma wysokie cząstki stałe. Dlatego wybrałem Teklę, oni nie dawno zrobili recertyfikację i już cząstki są poniżej 20. Wielu producentów niestety przespało i jadą na starych certyfikatach co ich trochę wyklucza.
Kocioł kupiony. Proszę o radę jakiej firmy kupić bojler CWU około 140l oraz bufor jakieś 200-300l. Czy faktycznie bufory są wszystkie nieemaliowane i wtedy woda c.o. musi być zdemineralizowana? Tak przynajmniej przeczytałem w opisie kilku buforów.
Witam jeszcze raz Ostatecznie biorąc pod uwagę miejsce w kotłowni oraz program czyste powietrze do wyboru zostały 2 modele: Tekla Draco Bio Compact F II 12kw Defro Gamma 10kW Proszę o Wasze uwagi co byście bardziej polecili. Proszę nie proponować innych modeli bo tylko te dwa są dla mnie szybko dostępne i muszę wybrać między nimi dwoma. Dzięki
Jeszcze kocioł Kamen Perfekt Bio 10kW biorę pod uwagę. Jeśli nikt nie chce doradzić co kupić to chociaż napiszcie co Wy macie u siebie i czy jesteście zadowoleni czy nie.
Do wyboru doszedł jeszcze Metal Fach Slim pellet mini Co sądzicie o tym kotle, jak sprawują się palniki tej firmy ?
A co Ty byś zaproponował?
Skamp odpada, bo czas oczekiwania w Sekom to ponad 2 miesiące. O Ferroli słyszałem, cena dobra, dopłatą tylko 30%, czym ten kocioł aż tak się wyróżnia i jest lepszy od podanych przeze mnie propozycji?
Laguna to 18kw i bardzo droga. Gazu brak. Czekam na inne propozycje.
Witam wszystkich Godziny już przesiedziałem na Waszym forum, youtubach, stronach sklepów internetowych itd. i nadszedł czas na założenie tematu. Potrzebuję wybrać dla rodziców kocioł na pellet, będą wymieniać starego kopciucha. Nie proście mnie o wyliczenia z cieplowlasciwie, ponieważ dom rodziców to mieszanka różnych materiałów, ścian murowanych, drewnianych, w części ocieplony styropianem, w części watą. Wprowadziłem tam moje dane, w większości były pewnie bardzo niedokładne, wyszło mi 8,3kW ale trzeba wziąć na ten wynik bardzo dużą poprawkę i dlatego szukam kotła o mocy 10-12kW. Wybierając kocioł patrzyłem również na certyfikaty Ecodesign i wszystkie podane kotły mają cząstki stała <20mg/m³, więc rodzice mogą liczyć od 1 lipca na zwrot 45% z czystego powietrza. Kryterium był też komin, będzie wkład ale max co możemy włożyć, będzie i tak potrzebne frezowanie, to kwasówka 150mm około 6m wysokości. Część kotłów odrzuciłem, ponieważ miały czopuch 160mm i miałbym problem z odbiorem kominiarza, ponieważ zabronione są redukcje średnicy komina za czopuchem. Do ogrzania jest 90m2 (7 grzejników panelowych) + CWU jakieś 120-140 litrów. Generalnie jest mały wybór kotłów 10kW bo taki byłby chyba najlepszy, dlatego biorę pod uwagę również 12kW. Oto moje wybory, bardzo proszę o porady i argumenty za/przeciw wybranymi modelami: Defro Smart Ekopell 12kW Lazar SmartFire 11kW Pereko KSP Spark 12kW Stalmark Pelled Vegas 10kW Tekla Draco Bio Compact F II 12kw Tekla Drako Bio Compact F II GP (ma wbudowany cały układ hydrauliczny) Kostrzewa Pellets EEI 12kW Kostrzewa Mini Bio NE 10kW Osobiści najbardziej jestem za Stalmarkiem i Teklami ale proszę Was o porady do Wy byście kupili. Ostatecznie możemy wziąć pod uwagę kotły z cząstkami stałymi >20 i liczyś na dopłatę 30% ale wtedy musiałby to być kociołek naprawdę sprawdzony, polecany, niezawodny i też tani, aby zrównoważyć mniejszą dopłatę i najlepiej 10kW z czopuchem max 15cm. Z góry dziękuję za poświęcony czas i wszystkie rady.
