wetib
    8
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    dom parterowy z płaskim dachem 150 mkw
  • Instalacja
    podłogówka 100%
  • Źródło ciepła
    brak
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Wrocław
Osiągnięcia wetib
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Starter dyskusji
  1. Grundfos możesz podesłać mi to OZC z ciekawości? To jest nowy dom? 9kW to potwornie dużo...
  2. Wszystkie elementy są zawarte w linku. Wystarczy kliknąć. Tam jest tylko dodatkowo bufor, którego raczej bym nie potrzebował. Mogę spytać, czemu dopytujesz o tą cenę? Domyślam się, że jesteś bieglejszy jeśli chodzi o wycenę instalacji niż ja. Bardziej mnie interesuje kwestia samego Haiera, jakie ma (konkretnie) wady oraz jak tym najlepiej sterować. Może da się dorzucić jakiś (jaki?) sterownik, żeby mieć krzywą grzewczą w tym urządzeniu itd.
  3. Trochę nie wiem w którą stronę zmierza ten wątek ale powiedzmy, że: materiał przy 23% vat to 18.6k + robocizna dla montera, pewnie 1 dniówka czyli powiedzmy że całość 22k
  4. Ogólnie zgadzam się, że ten Haier mocno traci na wydajności przy niskich temperaturach. Wiem, że wszystkie PC spadają na wydajności i jest to cecha PC, ale jednak tutaj Haier ma 25% oficjalnej mocy przy -20C (2kW względem 8kW). Jest to wynik słaby, który trzeba mieć na uwadze. TCap czy inne aż takiego spadku nie mają. Wg OZC to ten Haier jest w stanie ogrzać mój dom do -15C. Poniżej trzeba się wspierać grzałką (czasem są w zestawach wpięte szeregowo) albo klimą / grzejnikiem elektrycznym/ farelką. Jest to dla mnie akceptowalne, ponieważ takie temperatury występują bardzo rzadko. Poza tym dom w jedną dobę się nie wychłodzi. Dom jest bardzo mocno akumulacyjny, grube wylewki (około 10cm), ściany z silki. Dlatego sterowanie pogodowe nie za bardzo do mnie przemawia. Reakcja PC na czujkę temperatury, żeby podgrzała grubą wylewkę o kilka stopni to może być i kilkanaście godzin. Dlatego bardziej przekonuje mnie już ta krzywa grzewcza, której tu niestety nie ma. Zastanawia mnie więc, jak tutaj wygląda sterowanie ? Do PC będzie 100% podłogówki, około 800mb rurki. Wstępnie 16mm, ale może będę celował w 18mb, żeby zwiększyć zład i nie pchać się w bufor. Dodatkowo planowane jest położenie kabli grzejnych w łazienkach razem z podłogówką. By w okresie przejściowym dogrzewać same łazienki, bez uruchamiania PC w trybie CO. Za jaką kasę to nie umiem odpowiedzieć. Nie za bardzo wiem co miałbym dokładnie wycenić ?
  5. Ale jakich konkretnie? Bo właśnie po to ten temat założyłem ale jeszcze żadnej konkretnej wady nikt nie napisał ? Wcześniej wspomniałem tylko o mocnym spadku wydajności poniżej -15C. Ale tak jak pisałem, dla mnie (w ciepłym Wrocławiu ? ) nie jest to duża wada. Szczególnie że zawsze jest jakieś alternatywne źródło ciepła. PS chyba z tego co widzę ten Haier nie ma sterowania krzywą grzewczą. No to to jest kolejna wada.
  6. Tak, na pewno przy skrajnie niskich temperaturach ten Haier mocno spada z wydajnością. I to jest wada. A dokładnie przy grzaniu do 35C i temp zewnętrznej -15C ma 3.5kW a przy -20C ma 2kW. Przy nowoczesnym, dobrze docieplonym domu może wystarczy, ale w innych wypadkach trzeba się chyba liczyć z tym, że przy jakiś katastroficznych, ciągłych mrozach -20C i niżej trzeba się wspomagać kominkiem/ klimatyzacją/ farelkami. Z drugiej strony, to dość mała (na pewno rzadka) niedogodność, jeśli można zaoszczędzić kilka ładnych tys. Dodatkowo taka mniejsza PC na pewno lepiej pracuje w okresach jesienno wiosennych. A realia są takie że ŚREDNIA temperatura w styczniu to około -1C.
  7. Ale czemu Haier to jakiś wynalazek? Jakieś konkretne doświadczenia? Pytam, bo to przecież praktycznie największa firma AGD na świecie. Może w Europie niezbyt popularna, ale jednak nie jest to jakiś wymysł.
  8. Interesuje mnie pompa ciepła Haier 8kw. Głównie dlatego, że jest chyba najlepszą opcją cenową. Aż nie mogę zrozumieć co jest z nią nie tak, że nie jest aż tak popularna? Jakie ona ma wady, jeśli porównamy ją do innych, bardziej popularnych monobloków? Jeszcze mam pytanie odnośnie instalacji monobloka: Dom parterowy 150mkw z płaskim dachem w trakcie budowy (prawie ukończone SSO). Chciałbym ogrzewać podłogówką bez grzejników. Czyli pompa wpięta w rozdzielacz. Rozumiem,, że bufor wtedy byłby niepotrzebny. Oczywiście dodatkowo zbiornik na CWU. W ramach montażu chciałbym, żeby zostało wykonane zabezpieczenie mrozoodporne (zawor antyzamrozeniowy? coś lepszego?). Jednostka stałaby na dachu, nad kotłownią - dach jest płaski. Jak skomplikowany jest to montaż? Czy znajdę kogoś, kto za w miarę rozsądne pieniądze mi z tym pomoże? Fajnie byłoby mieć też gwarancję na to urządzenie.
