Treść opublikowana przez Andi23ct
Ogrzewanie miejskie, a stare zawory
Dzień dobry, Myślicie panowie że do takiej instalacji c.o która jest grawitacyjna? Niby pompa jest zamontowana w tym systemie od pecu, ale już na kotle który jest na węgiel takiej pompy nie ma, i tu jest pytanie czy w razie jak mama rozpali w piecu odetnie zaworami system od pecu to czy obieg na takich zaworach będzie dalej funkcjonowal, czy będzie trzeba wstawić pompę koło pieca.
Witam, na zdjęciu pokaże jak to wygląda w piewnicy , ja się na tym za bardzo nie znam, ale wygląda to na system płytkowy. Dzięki za podpowiedzi
Mam rozumieć na szybszy obieg ?
Cześć, dostęp jest do każdej rury z tego systemu, na powrocie jest licznik który właśnie zlicza GJ. Nie wiem czy mój pomysł jest dobry, ale może dało by się okryc czymś ten licznik by było przy nim ciepłej , wtedy też liczył by mniej tak? Pozdrawiam
Możesz mi trochę wyjaśnić jak to ugryźć? Może być na priv
Czyli opłaca się zainwestować parę złotych w wymianę starych zaworów na nowe termostatyczne.
Witam, nie za bardzo wiem w jakiem dziale dodać ten post ale możliwe że trafiłem dobrze ?, mam takie pytanie odnośnie ogrzewania domu z sieci miejskiej. Moja mama założyła taka instalacje grzewczą 100 m2 domu ocieplonym, 8 letnie okna z przedsiębiorstwa energetyki cieplnej , ale rachunki które płaci jej zdaniem są duże, i teraz pytanie główne, czy zmiana starych zaworów w starych żeliwnych grzejnikach "otwarty, zamkniety" na nowe głowice termostatyczne coś dadzą by mniej płacić? Chodź głównie, że mama jest w domu sama, ogrzewa tylko dół domu, ale też nie do wysokiej temperatury, a rachunki są w wysokości ok 900 zł miesięcznie. Dziękuję serdecznie za odpowiedź wszystkim zainteresowanym tematem.
