A1978
    8
Treść opublikowana przez A1978
  1. witam czy ktoś może mi powiedzieć jaką średnice wewnętrzną mają te złączki/półśrubunki z postu #16 ?? wiem że to termet daje w zestawie z kotłem
  2. Przez miesiąc Termet gold 20 działał ... od 2 dni błąd E01 - rozwiązanie mnie zadziwiło ... może komuś się przyda (nie działały zmiany faz itp) fabrycznie - źle podłączone kable w generatorze iskry - idą tam 2 kolorowe i 2 grube czarne - zamienione miejscami grube (wciska się je) - jak ręką odjął - wszystko zaczęło działać
  3. no bojler tak ze 120-140 L - a w tych termetach pompy są na tyle mocne żeby pociągnąć tą podłogówke- ?
  4. a jeszcze jedno pytanie na koniec wątku... czy jest sens pakować się w taki kocioł Vitodens 100-W 19 kW - przy domku ze 100m2 podłogówki - czy po prostu wziąć tańszego np termeta ? czy cos podobnego
  5. dziękuje za pomoc
  6. 4m od kotła do rozdzielacza
  7. do rozdzielacza idą PEX 25
  8. witam pytanie laika- kocioł Vitodens 100-W 19 kW B1HF sama podłogówka (8 pętli)- niecałe 600m pexa 16 - czy pompa pieca wystarczy czy musi być dodatkowa obiegowa ??
