matix1505
    5
Osiągnięcia matix1505
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Starter dyskusji
  1. Witam, mam w mieszkaniu taki pion grzewczy. Mieszkanie na parterze, nade mną jeszcze 9 pięter. Do pionu na żadnym z pięter nie ma podłączonych grzejników, sam pion ma za zadanie dogrzewać pomieszczenia. Mi on wadzi, chciałbym go przesunąć jakieś 40 cm tak jak zaznaczyłem czerwoną linią na zdjęciu. Spółdzielnia jest skłonna wyrazić zgodę na przestawienie ale na moją odpowiedzialność, jeśli w mieszkaniu na 10 piętrze okazałoby się że rura jest zimna to musiałbym przywrócić do stanu pierwotnego. Średnica rury to 3/8 cala. Czy uważacie, że taka modyfikacja mając nad sobą jeszcze tyle pięter jest ryzykowana czy śmiało można przerabiać ? Może ewentualnie nowy odcinek zrobić innej średnicy żeby zwiększyć przepływ ? Jeśli bym przenosił, czy muszę zostać przy technologii spawanej czy mógłbym przejść przez gebo na stal zaciskaną ?
  2. Witam, wprawdzie pytanie może nie do końca na to forum ale ostatecznie temat powiązany z ogrzewaniem więc zapytam. Kupiłem mieszkanie do remontu, z piecem jednofunkcyjnym który będę wymieniał na dwufunkcyjny, zakładając także wkład kominowy. Pomyślałem także żeby odrazu wymienić instalacje gazową, jest stara stalowa. Czy wymieniając instalacje gazową na taki sam układ jak jest teraz tylko zmieniając rury na miedź potrzebuje jakiś projekt, pozwolenie czy śmiało można brać i wymieniać ?
  3. Witam, czy rury wodne można zamrażać tak samo jak te od co ? Czy po przecięciu takiej zamrożonej rury ciśnienie wody może wypchać czop lodowy ?
  4. Witam, będę przerabiał u siebie instalacje co która wykonana jest ze stali zaciskanej i w tej technologii zostaje. Rury są ocynkowane zewnętrznie. I teraz pytanie czy mogę je docinać szlifierką kątową czy uszkodzi to ocynk ?
  5. Witam, zakupiłem mieszkanie które długo stało opuszczone, przed sprzedażą z dofinansowania zostało tam wykonane ogrzewanie. Nie znam się na instalacjach, ale uwagę moją przyciągnęły trójniki, szczególnie te na powrocie, w sensie woda będzie wracać do trójnika z dwóch kierunków i czy przepływ będzie prawidłowy. Jeśli jednak Waszym zdaniem jest to dobrze wykonane, to czy mogę wtedy wstawić kolejne trójniki i dołożyć jeszcze jeden grzejnik ? Ponieważ wydzieliłem jeszcze jedno pomieszczenie. A jeśli jest to źle rozprowadzone, to jak powinno być aby było dobrze ?
