Sławek12345
    4
Osiągnięcia Sławek12345
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  • Starter dyskusji
  1. Zapewne kupię ,dzięki za rady, poki co zrobiłem kombinację, zmieniłem przewód od przedłuzacza, myslę,że kabel zasilający musi mieć grubsze przewody.Przy okazji to tez zmienie.
  2. Galmet Neptun kombi. Rozebrać rozbiorę co za problem.Przeczyszczę przecież i tak nie działą Wypiałem to coś czarne z 4 wtyczek, zaraz rozbiorę,ale dlaczego wtyczka w kontakcie-jest wrząca ?
  3. Możesz jaśniej, czerwony urwany przewód wziałem i spiolem z blaszką i nadziałem na bolec. To czarne ze pstryczkiem co się grzeje to termostat? Jak on jest wrzący to wypstrykuje się pstryczek i przestaje grzać wodę. Co powoduje przegrzewanie ?
  4. Witajcie, chciałbym się poradzić doświadczonych osób co może być przyczyną wyłączania sie boilera. Manualne pokrętło. Ta czarna kostka na zdjęciu baaardzo się grzeje. Kiedyś grzała się sama wtyczka w kontakcie, ale teraz to czarne.Tam jest pstryczek i jak go włączę to zapala się grzanie,ale chwilę pochodzi i się wyłacza. Dwa kable są okopcone z czego czerwony górny dodatkowo nadkruszony. Jak to zreperowac?
