marcinno
    7
Treść opublikowana przez marcinno
  1. Witam Wszystko niby juz działa tak jak powinno ale mam dwa termostaty jednego salusa a drugiego ecostera toucha oraz ecostera200 i na obydwu jak podlacze pokazuje BLOCKED. Ktoś ma pomysł co to może być?
  2. Witam Pytanie troche z innej strony Mam Palnik Kipi sterownik pluma 860 Instalacja grzejniki góra dół. Zawór 4d i 3 pompy. Jedna CWU pompa CO na doł(termostat dół) i Pompa Co na góre(termostat góra). Jaki moduł jest potrzebny aby to działało z termostatmi?
  3. Dalej walcze ze swoim problem, lecz powoli myśle ze jest to nie wykonalne. Mam Kipi z plumem 920 touch. Dwa termostaty pokojowe jeko exostera na parterze i salus bezprzewodowego na piętrze. Sterownik obydwa widzi. Termostaty wpisane w mieszacze 1 i 2. Wyłaczanie pompy na tak Lecz po spadku temperatury o histereze kotła której nie moge wyłaczyc piec sie włącza i dogrzewa do 60 stopni, i tutaj jest problem bo wolabym aby termostaty tym sterowały. Po wybraniu termostatu w ustawieniach serwisowych kotła jest tylko wybór termostatu i mogę wybrać jeden albo ecostera albo uniwersalny. Po wybraniu pompa od danego termostatu sie załącza i wychładza piec. Czy mam coś nei właczone czy coś nie tak poustawione lub podłączone?
  4. Zauwazylem zw termostatow juz nie załącza ale piec jak spadnie na 50 stopni wlacza sie i dogrzewa do 60
  5. Podziałało zeby termostaty wyłączaly pompy. było na nie. po zmianie na tak wszystko działa dobrze.
  6. Witam W tamtym roku mialem założony palnik kipi 20kw ze sterownikiem pokojowym pluma i drugim Salusem. Instalacja podzielona na dwa obiegi góra i dół i zawory 3-drożne. Dodatkowo pompa CWU i pompa na powrocie kotła. Wszystko spięte ze sprzęgłem. W weekend właczyłem piec na tryb zima. Na termostatach pokojowych ustawiłem temperatura niższą o 2 stopnie niż aktualna wyświetlana. Piec wystartował i nagrzał wode do żadanych 60% mimo wszystko, że temperatura na termostatach była wyższa i zaczałaczył pompy. Czy tak ma być? Czy coś jest nie tak ustawione. Wydaje mi się to marnotrastwem. Wszędzie jest podłogówka.
  7. Witam Kupie nowy palnik Kipi 20-26kw, Moze być sam goły palnik lub z panelem ecomax 920.
