r4is0n
    2
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Dom 200m2 ocieplenie 5 cm mur 60cm
    Stare budownictwo
  • Instalacja
    Ogrzewanie grzejnikowe zawór 4d pompa co pompa cwu
  • Źródło ciepła
    Defro Delta ekopell 25kw sterownik tech
Osiągnięcia r4is0n
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  • Starter dyskusji
  1. Dziękuje za odpowiedź. Tak jest na gwarancji ale chciałem zapytać czy to może kwestia ustawień czy coś żeby potem przed serwisem nie wyjść na durnia ? A czy moglo się coś popsuć od częstego wyłączania zasilania?
  2. Witam, jestem tu nowy na forum przeszukałem inne strony w poszukiwaniu rozwiązania mojego problemu ale mi się nie nic nie udało znaleźć. Otóż kocioł defro Delta ekopell 25kw sterownik tech. Cała zime piec ładnie chodził nie było z niczym problemu. Problem zaczął się ok miesiąca temu. Wybieram opcję rozpalanie. Piec przechodzi w procedurę rozpalania wszystko idzie jak ma byc rozpali chodzi ok 15 min poczym podczas pracy przestaje pracować nadmuch. W pracy ręcznej jest oczywiście załączony. To samo przy wygaszaniu. Piec wygasza się z powodu bledu "kod K40" błąd hallotronu zaczyna czyścić ruszt przy czym wcześniej nadmuch chodził cały czas. Teraz pracuje 2 min wyłącza się i włącza po ok 1-2min. I tak na okrągło. Na pracę ręczna też nie reaguje. Ma ktoś pomysl co to może być?
