darwoj2006
    2
Osiągnięcia darwoj2006
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  • Oddany Unikat
  1. Dziękuję za konkretną opinię, Do pytań powyżej chciałbym dołączyć jeszcze jedno. Jak jest z tym zaworem termostatycznym, czy to są bardziej awaryjne elementy niż zawór elektryczny z siłownikiem, bo w moim przypadku sama podłogówka będzie niewystarczająca i raczej przewiduję, że będzie włączona cały czas w najchłodniejszym okresie wspomagając ogrzewanie grzejnikowe. W okresach przejściowych raczej planuję grzać grzejnikami -stąd sterowanie podłogówką za pomocą sterownika pogodowego nie wydawało mi się kluczowe- jestem w stanie podejść do kotłowni i podwyższyć/obniżyć temperaturę ręcznie.
  2. Mam prośbę do Kolegów o wyrażenie opinii dot. zestawu Termet Gold plus 25kW+ zestaw wielostrefowy Termet z zaworem termostatycznym sugerowanym przez hydraulika. Termet nie ma dobrej opinii na forum (sterowanie co+ogrzewanie podłogowe przez moduł wielostrefowy ). Czy w przypadku rezygnacji z tzw. "pogodówki" (zawór termostatyczny w module+manualne ustawienie temperatury) zestaw taki będzie niezawodny? Mam prośbę o zasugerowanie innego stosunkowo taniego rozwiązania. Założenia: -nowy budynek , dwie kondygnacje, kubatura 784 m3, powierzchnia 161 m2, instalacja łączona -podłogówka i grzejniki znajdują są na każdej kondygnacji -całkowite roczne zużycie energii na ogrzewanie <=15tys kWh/rok, cwu będą korzystały 3 osoby -instalacja łączona:70 m2 podłogówka (PEX 16, krótkie pętle o zbliżonej długości od 59m do 68m), 7 grzejników o mocach od do (podejścia PEX 20, zrobiona na rozdzielaczach) -zakładam istnienie sprzęgła hydraulicznego wraz z pompami do co i podłogówki w kotłowni, nie na rozdzielaczach -niepotrzebna jest tzw. "pogodówka", zakładam maksymalne uproszczenie sterowania ogrzewaniem podłogowym. -sugerowane przez wykonawcę rozwiązanie: 1.Termet gold plus 25kw, zasobnik 120 l, moduł wielostrefowy termet z zaworem termostatycznym
