bartek611
    96
Osiągnięcia bartek611
Entuzjasta
Entuzjasta (6/14)
  • Oddany Unikat
  • Współtwórca
  1. Witam moja prawie nowa pompa wilo yonos pico zaczęła słownie trajkotać na wyższych obrotach. Jeśli chodzi na minimum to jest cicho, a jeśli chce dać trochę wyższe obroty lub gdy dam wyższe obroty na drugiej pompie to zaczyna głośno trykac. Co może być przyczyną?
  2. Wymieniłem baterie i narazie działa, chociaż wskaźnik baterii pokazywał, że są pełne. Muszę wykombinować coś żeby podłączyć do sieci i się nie martwić.
  3. Chodzi mi o kanał na który zmienić. Moj regulator ma zakres histerezy 4* to moim zdaniem jest dużo.
  4. Mam tylko jednego sąsiada i jestem pewny ze nie ma regulatora. Ja posiadam jeszcze stacje pogody ale nigdy nie było z tym problemu. A jak zmieniać to na jakiś konkretny, czy obojętnie?
  5. Ja wszystko rozumiem o wiem na czym to polega do tej pory było dobrze tak jak mówisz, ale ostatnio coś zaczęło wariować muszę spróbować z bateriami
  6. Mam ustawiona temperaturę na nic i na dzień i do tej pory wszystko było ok, ostatnio zaczął wyłączać piec wcześniej i później spowrotem rozpalał, a dziś było ze pokoj dogrzany i nie rozpalał się chociaż temperatura na regulatorze była poniżej. A baterie pokazuje pełne.
  7. Witam posiadam bezprzewodowy regulator pokojowy tech i mam ostatnio problem. Regulator czasem wysyła sygnał ze pokoj jest dogrzaniu kiedy tak nie jest i Kocioł się wygasza, wcześniej tak nie było. Jaki może być powód?
  8. Przy 100% otwarcia zawory 4d nie ma możliwości mieszania się wody ponieważ cała ciepła woda z kotła idzie na grzejniki, a zawór mam ustawiony na 50*.
  9. Tak tyło jak pompa ma podkradać wodę z kotła kiedy zawór 4d jest otwarty na 100
  10. A jak ograniczy się otwarcie 4d to nie będzie się wolniej nagrzewać? A u siebie nie mogę znaleźć opcji maksymalnego otwarcia jest tylko minimalne
  11. Mam pompę tylko jak wychodzi się mieszkanie się wychodzi i Kocioł się włączy to ma około 60 a grzejniki koło 20 i woda z grzejników wlewa się do kotła. Tak mi się wydaję
  12. No a to ze ta zimna woda z grzejników wleci do ciepłego kotła to nic nie szkodzi?
  13. I nie zaszkodzi ze czasem wleci zimna woda z grzejników? A start pomp mam na 45, czy to nie wystarczy?
  14. Przecież pisałem ze mam pompę na powrocie i grzeje mi wszystko ok nawet jak mam wyłączona ochronę dlatego pytam czy warto ją włączyć. Chodzi mi tylko o to czy nie zaszkodzi jeśli na jakiś czas wleci zimna woda z grzejników do kotła. Ponieważ regulator wyłącza Kocioł i pompy po dogrzaniu mieszkania i później grzejniki są już zimne a Kocioł nie stygnie tak szybko i ma około 60 stopni.
  15. Nic mi nie wyskakuje mam ustawione na 65 i mi dogrzewa, a spaliny w okolicach 80-90. Tylko nie wiem czy warto mieć ta ochronę powrotu czy to bez sensu.
