wolanm
Treść opublikowana przez wolanm
  1. Odpowiem sobie sam. Może komuś się przyda. Zrobiłem próby ciśnieniowe powietrzem 5 BAR z różnymi rurami oraz złączkami PEX Kisan jak i innymi. Czekałem kilka dni - nie było żadnych problemów. Oczywiście nie wiadomo jak luźnie przed zaciśnięciem złączkibędą się zachowywały np. po roku lub dwóch.
  2. Jestem w trakcie przeróbki instalacji c.o. wykonanej na na rurkach pex16. Sprawa wydaje się dość prosta, do przesunięcia grzejnik o 0,5m. Trzeba dosztukować w ścianie te 0,5m t.j. dać dwa kolanka pex i dwa kawałki rury. Wiem, że zaleca się stosowanie systemu jednego producenta ale niestety nie wiem jaki jest producent istniejących rur i złączek (całkiem możliwe, że jakaś taniocha noname użyta przez dewelopera). 1. Kupiłem rurę i złączki zaciskane Kisan pex16 i tu zaczął się problem. Kalibrator o średnicy wewnętrznej 12mm (zmierzonej) wchodzi bardzo ciasno w rurę Kisan - trzeba użyć b. dużej siły, żeby skalibrować rurę. Po zmierzeniu jeszcze nie kalibrowana rura nie trzyma wymiarów 16/14mm choć producent takie deklaruje w specyfikacji. Po skalibrowaniu rury kształtka Kisan wchodzi bardzo luźno w rurę, są luzy na poziomie dziesiątych części mm (kształtka, nawet w miejscu gumowych oringów ma wymiar grubo poniżej 12mm). Próbę spasowania robiłem po zdjęciu zewnętrznego pancerza służącego do zaprasowania. Po założeniu zewnętrznego pancerza problemu nie widać bo to on trzyma rozepchaną rurę od zewnątrz. 2. Zniesmaczony kupiłem kształtki Wavin M5 - okazało się, że też mają grubo poniżej 12mm (zmierzone suwmiarką) i też "latają" wewnątrz rury potraktowanym kalibratorem 12mm. 3. Kupiłem kształtki i kawałek rury w markecie budowlanym (jakieś noname). Okazało się, że rura idealnie trzyma wymiar 16/14 i bez większej siły da się ładnie skalibrować. Kształtki marketowe mają wymiar zbliżony do 12mm, z oringami nawet niewiele ponad, wchodzą z lekkim oporem do rury. Co jest grane? Czy to normalne, że markowe systemy nie trzymają wymiarów? Czy trzeba do nich stosować tylko dedykowane kalibratory? Może to jest niepotrzebne bicie piany i nie ma się czym przejmować i sprasowanie załatwi sprawę? Proszę o pomoc bo jest przeróbka bez spuszczania całej wody z instalacji i nie ma tu miejsca na próby ciśnieniowe, dodatkowo jak coś pójdzie nie tak nie będzie miejsca na dalsze skracanie rur w ścianie.
