olvap
    9
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Dom jednorodzinny pow. ogrzewana 170 m2, ściany: pustak max 28cm-pustka5cm-cegła dziurawka12cm-styropian5cm
  • Instalacja
    Instalacja miedziana+15 grzejników Purmo
  • Źródło ciepła
    Termet ecocondens plus 25kw- chwilowo ON/OFF
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Podkarpacie
Osiągnięcia olvap
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Starter dyskusji
  1. Chmmm ??? Ciekaw jestem czy przypadkiem ten parametr jest dostępny w nastawach serwisowych. Bo w samej aplikacji, nawet jak ustawiłem sobie minimum na 35*, to i tak na wykresie krzywej, było nadal 40*
  2. Z maksymalną można jechać wyżej, do 85* U mnie przy zasilaniu 40*, to grzejniki są ledwo letnie, a powrót jest ok.34*. Taka sytuacja w praktyce (przy ogrzewaniu grzejnikowym), to w zasadzie głównie spalanie gazu, ale bez ogrzania pomieszczeń. Czujnika temperatury w zestawie nie ma.
  3. Nie da się zejść poniżej 40*
  4. W moim przypadku też chwilowo pojawił się jakiś problem. Jak się okazało, to moja wina, bo nie trzymałem się kolejności czynności zawartej w instrukcji. Zabrałem ze sobą do kotłowni ; telefon, moduł, regulator oraz instrukcję. W około 30 minut wszystko zadziałało jak należy i wszystko jest OK.
  5. Ja mam kocioł z wyjściem LIN (dedykowany kabel wychodzący z kotła) Podłączyłem ten kabel do modułu w dedykowane gniazdo. Wszystko co było wcześniej podłączone (sonda CWU i zewn. czujka temp.) zostały na swoim miejscu. Jedynie w puszcze kotła wyjąłem odpowiednią zworkę (była tylko jedna więc nie było problemu).
  6. Tam gdzie pokazałeś zrzut ekranu jest >konfiguracja<, to jest to🙂 Tam widzisz co aktualnie masz.
  7. ja mam ponad miesiąca komplet ; moduł komfort i regulator komfort i widoczne są: - temperatura nastawiona i aktualna w pomieszczeniu referencyjnym (jak masz regulator komfort) - parametry pogodówki; temp. na zewnątrz, max.temp. na kotle wynikająca z krzywej grzewczej - parametry kotła; temperatura maks. jaką sobie sam ustawiłeś, temp zasilania, powrotu, pompa i palnik tylko OFF lub ON ( przy czym jeśli palnik jest na min. to jest taki komunikat. Nie wyświetlają się aktualne wartości Pr, Fr (napiszę do jednego inżyniera z firmy Tester i poproszę o pokazanie tych parametrów w taki sposób jak na kotle. - CWU; temp. nastawiona i aktualna - możliwość przesunięcia równoległego krzywej grzewczej (w wyznaczonych godzinach) - możliwość regulowania dynamiki pracy kotła w powiązaniu z pogodówką i regulatorem komfort. Inaczej mówiąc można ten parametr ustawić tak, że jeśli zależy nam na szybkim dogrzewaniu pomieszczeń, to on (w skali od 0 do 9,9) ustawiony na 9,9 każe w jakimś stopniu i przez jakiś czas ignorować krzywą grzewczą Taki trochę "ręczny PID" 😉. Do końca nie poznałem jeszcze tego mechanizmu. Dodatkowo widoczne wszystkie nastawy serwisowe. Można je zmieniać z poziomu aplikacji, ale jak się wcześniej włączy na kotle dostęp do opcji serwisowych. Dla mnie ten zestaw komfort to rewelacyjne rozwiązanie z ogromnymi możliwościami. Wyjątkowo prosta i intuicyjna obsługa.
  8. Postanowiłem odświeżyć swoje zapytanie, może ktoś używa tego modułu?
  9. Witam, Od kilku dni mam zainstalowany Termet ecocondens gold plus 1F, 25 kw. wersja oprogramowania b16, posiada wyjście LIN. Obecnie kocioł jest podpięty pod czujnik temperatury zewnętrznej oraz sterownik pokojowy ON/OFF. Instalacja w 100% grzejnikowa + zbiornik CWU 120 l. Chcę mieć coś bardziej mądrego niż ten ON/OFF. Pomyślałem o rozwiązaniu Termet Comfort. Czy ktoś używa/zna pełną listę funkcjonalności tego rozwiązania i może się podzielić swoimi spostrzeżeniami? Przejrzałem to co można odnośnie tego rozwiązania; Q&A, filmy na FB, PrntScr aplikacji i komentarze ze sklepu Play- wszystko to, to bardzo skąpe informacje. Dla mnie bardzo cenną informacją jest dostęp do historii parametrów pracy kotła przy określonych nastawach. Wtedy można coś wnioskować i modyfikować w ustawieniach.
