Treść opublikowana przez Fioletowa
Dym przy otwieraniu szyby kominka
Fioletowa odpowiedział(a) na Fioletowa temat w Kominki, kozy i inne piece
Turnina jest na poziomie -1. (Czyli 1m nizej) tuz za sciana kominka w kuchni przysuficie. Bo dolna czesc domku jest nizej niz salon z kominkiem. Rozprowadzenie jedna ta sama rura do kuchni, lazienki, pokoju. Najgorsze w tym ze ... Ta przerobke zrobil mi fachowiec ktory jest polecany i zajmuje sie tylko kominkami ? wczesniej bez turbiny ciepłe powietrze nie szlo na dolny poziom ale w salonie po 2-3 h palenia bylo goraco. 3 tys przerobka a jest gorzej bo salon slabo i dlugo sie nagrzewa. Poprzednio inny fachowiec zlota raczka robil kominek i to przedluzenie komina. Ale to co innego bo to nie byl typowy fachowiec od kominkow wiec zrobil jak umial. Ja juz nie wiem widac ze budowa kominkow to chyba fizyka kwantowa. Kasa wydawana a efekty mizerne. ? Mam porownanie bo sasiadka ma stary kominek co jei robil zdun bez szyby a szybko caly domek nagrzeje i jeszcze szamot cala noc potrafi cieplo trzymac bez palenia. Ogolnie to sie wkurzylam i zatkalam szmatami te czerpnie bo mi doslownie wialo po nogach zimne powietrze. Ale nawet z zapchana czerpnia teraz salon ledwo co sie nagrzewa . Maskownica pod kominkiem- czy masz tego jakies zdjecie jak to powinno wyladac? Czy Od spodu da sie tego jakos zrobic te otwory np wywiercic? , bo to chodzi tobie o bezposrednie podlaczenie czerpni tak? Tylko czy ten wklad na pewno ma ten otwor do podlaczenia czerpni. -
Kratka nad kominkiem, jak dla mnie nic tam nie jest podlaczone, jest to jak dla mnie tylko dziura w tej obudowie, po zerknieciu za kratke po lewej widze otwor (bylo wczesniej na zdjeciach) w ktorym widze wierch wkladu kominkowego i kawalek podlogi za kominkiem. Pierwsza proba palenia z tymi kostkami, dodalam troszke pelletu do drewna, zdecydowanie lepiej sie pali, nie gasnie tak latwo jak wczesniej. Minimalna Dlugosc komina 5m- czy to tyczy sie takze dlugosci komina nad kominkiem, czy od piwnicy? Nad kominkiem ciezko mi wyliczuc ale tak pewnie 3m...1.5 m nad kominkiem + troche strop + ten kawalek komina na dachu...pewnie z 1m (nie licze tej matelowei przedluzki) Turnina jest na poziomie -1. W kuchni. Rozprowadzenie jedna rura do kuchni, lazienki, pokoju. -
zdjęcia jak to u mnie wygląda bo ciężko mi powiedzieć .... możesz przesłać swoje zdjęcia jak u ciebie taka podstawa wygląda? jutro rano podesle zdjęcia pod kominkiem ale jak wyciagne poduszki to tam jest tylko ta podstawa z cegiel na której stoi kominek, z tyłu za nią jest czerpnia, i taka przestrzen spora za kominkiem, tam nic nie ma. - nie z kratki leci zimne powietrze, tzn jak wyłącze turbine to coś tam ledwo leci ciepłe powietrze, ale delikatnie. Kolejne zdjęcia to są ujęcia ze srodku po zdjęciu kratki nad kominkiem, na dole widac kawalek rury czerpni i podłogę która jest za kominkiem a to sa takie drzwiczki w piwnicy do komina, dosc sporo sadzy udało mi sie wybrać. Ostatnia noc bardzo bardzo wietrzna i zimna, i w nocy obudziłam się i było dosć sporo dymu czuć w mieszkaniu. Jak są silne wiatry to tak bywa. rozpalanie kominka, uczę się rozpalać od góry, nawet mi wychodzi. Jedyny problem jest taki ze jak kupię drzewo to przewanie ono jest jeszcze wilgotne, zanim dobrze przeschnie to nie mam nic innego do palenia. Co byście polecali na ten okres ...kiedy drzewo ma przeschnąć? Mozna palić czyms innym? Widzialam na yt jakieś filmy ze niektorzy proboja palic peletem, ale moze jest jeszcze cos innego ? Ale kominek uzytkujemy juz pod 15 lat, rozne drzewo bylo, i zawsze byly problem z ciagiem. Na początek myśle nad dobudowaniem 1m komina - co sadzicie? zdjąc to metalowe i dobudować, -
1.Takie pomieszczenie 20 m' to przy prawidłowym paleniu taki kominek szybko nawet przez szybę bez jej otwierania nagrzeje. - Jak dlugo powinien sie nagrzewac salon 20m a ile caly domek przy takim kominku z rozprowadzeniem? Z moich obserwacji to o 12:00 poludnie odpalam kominek na pelna moc i -z 11 stopni do 16 ok 6h, -po 24h temp skoczyla do 21stopni ale przy ciaglym paleniu. Mowa o salonie. Dolny poziom to lazienka cieplutko (male pomieszczenie) pokoj na dole gdzie doprowadzona jest rura w sumie chlodno, nawet po dobie ciaglego grzania pewnie ok 16-18 stopni. Pokoj jest na koncu rury, jednak kuchnia przedpokoj i pokoj na dole to jakby wspolne pomieszczenie bez drzwi pomiedzy. Drzewo na ogół pale w mniejszych kawalkach , jest sezonowane (tym razem sie skonczylo i kupilam jakie mieli) ale szyba zawsze sie kopcila mniej lub wiecej. Bez wzgledu na drzewo kawalki itp. Doprowadzenie powietrza- fachowiec od kominka na moja prosbe doprowadzil mi czerpnie, ale ...zrobil dziure w scianie z metalowa rura wylot za kominkiem , srednica 10cm ale ona nie jest bezposrednio doprowadzona do kominka bo sie niby nie dalo jej podlaczyc, i w sumie taki skutek ze mi wialo po nogach zza kominka, i dlatego wlozylam tam te poduszki azeby jakos to oddzielic. Pod pokojem jest piwnica ale fachowiec stwierdzil ze bez roznicy czy czerpnia bedzie z piwnicy czy ze sciany, a ciezej bylo by dla niego przebic sie przez strop. Komora powietrzna- wyizolowal, plyta sie nie nagrzewa a z kratki w sumie leci raczej zimne powietrze. Niby tak ma byc ze grzeje wylacznie szyba,...to po co ta kratka ? 3. Przedluzka komina - czy mozna ja docieplic jakos ta welna czy kupic kolejna docieplona? Czy ten komin nie jest ogolnie za krotki? Czy moze lepiej dobudowac komin? Porobie wiecej zdjec i tu wrzuce. Dziekuje wam tyle odp -
Witam. Od kilku lat mam kominek, niestety montowal go ktos bez doswiadczenia. Kominek od poczatku bardzo puszczal dym , wystarczyło na kilka sekund otworzyc drzwiczki i juz gryzacy dym dostawal sie do domu. Domek to domek na dzialce rod, dwupoziomowy (dol mieszkania 1m nizej, 20m salon z kominkiem jest na poziomie wyzszym). Ktos doradzil montaz nasadki kominowej 1m ze stali ocynkowanej, w sumie duzo pomogla, dymu podczas owierania szyby wchodzi zdecydowanie mniej ale nie jest tak ze nie wchodzi nic ? Sasiedzi maja otwarty kominek i nigdy im dym nie wchodzi. Czy w przypadku kominkow z szyba tez tak powinno byc iz gdy otworze szybe to moge rozgrzac salon i nie dostanie sie dym? Nie znam sie, co by tu zrobic, czy przedluzyc komin, jesli tak o ile .. czy moga to byc jeszcze inne usterki na etapie projektu. W zeszlym roku byl nawet spec od kominkow i w nizszym poziomie zamontowal mi turbine, ktora ogrzewa nizszy poziom domku. Co do ciagu to nic nie poprawil mowil ze niby te kominki z szyba maja puszczac dym ...? Dzisiaj 16 stopni na zewnatrz, kominek palil sie z 8h non stop i ogrzal salon tylko z 6stopni wiecej w dzien. W pokoju temp sie podniosla do 16stopni (+Dodatkowo chodzil ciągle grzejnik elektryczny nadmuchowy) W salonie mimo calego dnia grzania (8h) mi jest zimno i musze siedziec doslownie 1m od szyby azeby sie rozgrzac? Nie wiem czy to tak ma byc, salon ma z 20m , czy te kominki sa tak malo wydajne? Sasiedzi maja kominek typu otwartego i duzo szybciej nagrzewa sie wieksza powierzchnia. A tu tylko salon. Jak otworze na chwile szybe to czuje duza roznice od razu cieplej ale wchodzi mi dym. Wiec w ten sposob nie moge dogrzac pokoju
