Ferroli
    5
Osiągnięcia Ferroli
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  1. Popieram. Ten kocioł jest wpięty pexem do instalacji na ''ostro'' ? Nie widzę zaworu zabezpieczającego powrót - brak gwarancji na wymiennik. Spaliny podłączone zwykłym kwasiakiem - jak będziesz czyścić ? Instalacja w układzie otwartym czy zamkniętym ? Kocioł stoi przy ścianie? Z prawej strony jest potrzebny dostęp do obsługi podajnika, elektrody żarowej, zaworu bezpieczeństwa i pomp
  2. Ups . Literówka. Problem może być nawiew, komin lub presostat. Dzwoń lub pisz na serwis centralny do Katowic. Przyślą kogoś w ramach gwarancji. Zanim dotrze podkręć wentylator w ustawieniach ''zarządzanie spalaniem'' na +1 lub +2 powinno pomóc doraźnie.
  3. Na małą kotłownię http://www.ferroli.com.pl/uploads/b0a166ab602034f36fb374e64b21f649c73d0ffe.pdf
  4. Vario Therm
  5. Po pierwsze powietrze do spalania , min otwór fi 150. Jaka jest średnica komina?
