Emilgaladyk
    10
Treść opublikowana przez Emilgaladyk
  1. A tego nie wiem nie mam pojęcia jak to sprawdzić?
  2. Podpiąłem i lipa to chyba zasysa powietrze tak? Więc odłączyłem spowrotem ten przewód gumowy.
  3. Był Chydraulik rozebrał wydech złożył.Ja zrobiłem nowe przyłącze na odzielnym zasilaniu z bezpiecznika i lipa dalej więc wzywam serwis coś z piecem jest nie tak.
  4. Wydaje mi się że wszystko tam jest ok
  5. Było ok jeden dzień i znowu błąd E01 ???? może piec jest uszkodzony nie mam pojęcia ale to by nie grzał wogule prawda?
  6. Tak nowy,chydraulik sprawdził czy działa czy grzeję a potem serwisant.Zauwazylem jeszcze teraz że przy zasilaniu nie stykało uziemienie???jak sam nie zrobisz to tak będzie.Przykręciłem zobaczmy bo zapewne czuły jest na takie rzeczy sterownik.
  7. Widzę że tak a powinien być teflon i pasta tak? Byłem po operacji kolna dopiero od oaru dni chodzę.Co za partacze
  8. Zmieniałem zerowanie i jest tak samo.A co do filtra to mógł się zanieczyścić tak szybko? Aż pójdę sprawdzę czy w ogóle mam filtr tam jakiś na dopływie gazu do kotła.
  9. Witam mam zamontowany piec gazowy Termet z zasobnikiem wody 100l.Piec wyłącza się dość często pokazuję błąd E01. Wczoraj był Chydraulik poprawiał wydech uszczelki myślałem że będzie oki. I w nocy podobnie się wyłączył!Wydaje mi się że jak grzeję wodę w zasobniku to po osiągnięciu temperatury wchodzi w ten błąd.
