mariusz9911
    5
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    ok. 65m2 - mieszkanie na 2 piętrze, budynek ocieplony 20cm styropianu,
  • Instalacja
    65m2 w całości OP
  • Źródło ciepła
    Termet Ecocondens Gold Plus 25
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Gdynia
Osiągnięcia mariusz9911
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  • Starter dyskusji
  1. Czyli bez problemu można lutować rury Cu, które będą w otulinie + styropian, a na to dopiero jastrych? Rurę do podłogówki już mam - kan therm blue floor 16mm. Zasilanie ciepłej i zimnej wody do łazienki i kuchni można też bez problemu puścić tak samo jak zasilanie rozdzielacza? Czy lepiej pexem? Jeśli tak to jaka średnica przy moim założeniu, że ciepła woda do prysznica bezpośrednio miała być Cu18 i od tego odejście pod umywalkę wraz z resztą osprzętu na Cu15. Zimną wodę chciałem puścić Cu22 do mieszkania. Nie mam praski do pexa ani zgrzewarki do pp.
  2. dziękuje za pomoc, mam jeszcze dodatkowe pytanie: czy zasilanie rozdzielacza rurą cu22 wystarczy? Do rozdzielacza od kotła mam jakieś 6,5 metra (licząc już po ułożeniu rury) Mam 8 obwodów, moje 4 najdłuższe obiegi są po około 70 metrów - po 2 w dwóch dużych pokojach i reszta mniejsze. Projekt mam jedynie z rozrysowanymi pętlami i ich długościami. Zasilanie i powrót chciałem zrobić Cu28, bo zostało mi sporo kształtek z pionu wodnego, ale czytam po forach i ludzie dają Cu28 do dużo większych powierzchni, więc pytanie czy może Cu22 by wystarczyło. Kolejną sprawą jest fakt, że cała elektryka i hydraulika będzie w posadzce i czy nie lepiej dać rury pex po całości bez łączeń w posadzce tylko jakie średnice dobrać? Pex skręcany nie podoba mi się ze względu dławienia na kształtkach. Obwody będą z rury kan-therm blue floor 16mm z rozstawem co 15cm.
  3. Czyli jako sterowanie to tylko ten czujnik temp. zew. i resztę ustawię na kotle? Nie potrzeba żadnego czujnika temperatury w pokoju? Ustawiam krzywą grzewczą na kotle do czujnika temp. zew. a resztę ustawię na przepływach? Dodatkowo czy orientujesz się może czy jakieś środki biobójcze do instalacji CO kupować? Przepraszam za laickie pytania, ale chcę pozamawiać wszystko żeby było na miejscu.
  4. Super, dziękuję za szybką odpowiedź! Rozdzielacz już też mam z rotametrami. Rozumiem, że czujnik temperatury zew. do kotła + sterowanie pogodowe? Czy ten sterownik będzie w porządku? TECH ST-2801
  5. Cześć, jestem na etapie generalnego remontu mieszkania w bloku. Do rzeczy: - Kocioł gazowy to Termet Ecocondens Gold Plus 25 WKD4611 2F. - Będzie podłogówka na całym mieszkaniu + wylewka anhydrytowa - Brak grzejników - Na całe mieszkanie wyszło 8 obwodów Moje pytanie jest następujące: Czy iść w kierunku sterowania temperaturą w każdym pomieszczeniu oddzielnie czy nie koniecznie? Jeśli tak to jakie podzespoły muszę kupić?
