Reed9
    10
Treść opublikowana przez Reed9
  1. Ok. Dziękuję za odpowiedź. Jeszcze jedno pytanie. W instrukcji rc310 w dziale dot. ustawień cwu pojawia się funkcja "redukcja cwu." Mam podłączony zasobnik z czujnikiem, jednak w regulatorze brak tej funkcji. Co jest tego powodem?
  2. Jak wyżej. Jak jest różnica pomiędzy ustawieniem wg. temp zew, a wg. Temp pomieszczenia? Tzn jest bo zasilanie jest dostosowywane wg panującej temp na zew. Ale zasilanie i tak jest obniżane i kocioł pracuje prawie prawie non stop.
  3. To czym się różni w tym przypadku sterowanie wg pomieszczenia, a wg temp zew. poza tym że sam mogę regulować temp zasilania w zależności od temp zew. Sens sterowania wg regulatora pokojowego jest raczej taki że powinien się wyłączyć po osiągnięciu zadanej temp. w pomieszczeniu, a nie obniżając temp zasilania poniżej 30 st. pracować przez kilka godzin. Gdzie logika?
  4. Witam. Mam zainstalowany kocioł Buderus gb072 14 kw. i regulator cr310. Aktualnie ustawiony sposób regulacji wg temp. w pomieszczeniu, sposób obniżenia próg temp. w pomieszczeniu. Zauważyłem że kocioł zbliżając się do zadanej temp. w pomieszczeniu obniża temperaturę zasilania i tak pracuje prze dłuższy czas dalej obniżając nawet czasami do temp. poniżej 30 st. Wyłącza się dopiero po przekroczeniu o 1 st. zadanej temp. pomieszczenia. Czy nie powinien osiągnąć zadanej temp. w pomieszczeniu przy temperaturze zasilania ustawionej dla układu grzewczego i się wyłączyć?
  5. Własnie tez poczatkowo brałem go pod uwagę. Ale zdaniem zarowno przedstawicieli buderusa i innych instalatorow 072 jest praktycznie bezawaryjny i ma lepsze podzespoły.
  6. Na kotle zasypowym teraz utrzymujemy do 40 stopni i temp w domu jak pisałem wczesniej dobija do 25 stopni przy temp zew. w okolicach zera. Wiadomo przy temperaturach jakie były na przełomie styczen luty wiecej ale nigdy nie prekroczyło 50. Nie chodzilo mi o różnice w mocy pomiedy 4.7 a 5.2 bo to znikome wartości ale wyjasnienie jak sie ma ten stosunek tych wartosci. Jeszcze pytanie odnosnie mojego zapotrzebowania na cwu. Teraz mamy podgrzewacz gazowy z wezownica termica 120l , obciazenie cieplne 7 kw, powierzchnia grzewcza wezownicy wezownicy 0.52 m2. Oczywiscie wezownica pracuje tylko w okresie grzewczym, palnik w letnim. Dla nas w zupełnosci wody wystarczało. 072 14 kw moc na cwu ma 15.1 kw. Mozna jego moc i wydajnosc jakosc odniesc do termiki? Czy jest to porownywalne?
  7. Dlatego pisze ze wchodzi w gre tylko buderus bo mam juz kociol 20 kw w domu. Mam mozliwosc wymiany na 14 kw. A jak sie ma moc do temperatury zasilania. Czyli to co pisalem wczesniej. Czyli moc 4.7 i 5.2?
  8. Vald 1431, czyli Ty uważasz ze kocioł 20 kw nie bedzie modulował na mocy rzędu 4/5 kw? Tak wiem, nie sumuje sie. Podalem tylko jak jest to na stronie ciepło wlasciwe. Tam wychodzi 14 kw. Ale na ile mozna opierac sie na danych z tej stronie
  9. A jak z modulacja w moi przypadku i ogrzewaniem przy temp zew. pow. 0 st. Moc gb 072 20kw zaczyna sie od 4,7 kw dla temp. pracy 80/60 5,2 kw dla temp. pracy 40/30 Co do wody to sa tylko prysznice i czy 14 kw nie da rady? W razie nizszych temp. moge wspomódz cwu podgrzewaczem gazowym termica bo wylot spalin z kotła bedzie w osobnym przewodem.
  10. Pytanie o dobor mocy kotła gazowego. Dom lat 70ych ocieplony styropianem 10 cm, dach betonowy ocieplony wełną mineralną 15 cm, okna pvc z podwojnymi szybami, powieszchnia grzewcza 160 m2, instalacja stara grawitacyjna 6 osob do cwu, intensywnosc uzywania wody- tylko prysznice. Obecne źródło ciepła kocioł zasypowy, planowane nowe źródło kondensat jednofunkcyjny buderus bg 072( w gre wchodzi tylko ten model i marka) chce wykozystac zbiornik na cwu termica z wezownica który obecnie poziadam i podpiac do kotla. Dylemat- 14 kw czy 20 kw. Na cieplo właściwe wychodzi ze 14kw (10.3 na co + 3 kw na cwu). Dodam ze ten sezon grzewczy pochłonął 3 tony węgla a temp wynosila 25 st.? .Operatorem kotłowni jest narazie ojciec wiec stąd taka temp pomieszczenia. Ja bym spalil mniej. Jakies sugestie, porownania, opinie.
