Hosse830609
Treść opublikowana przez Hosse830609
  1. Witam na jakim trybie powinna pracować pompa od podlogowki dodam że nie mam sterowania każdą pętlą
  2. Dzięki za odpowiedź,a teraz tak z innej beczki czy taki podkład pod panele nadaje się na ogrzewanie podłogowe?
  3. Witam na jakiej charakterystyce powinna pracować pompa od podlogowki?
  4. Jest zawor 4d potem pompa na zasilaniu rozdzielacza 1,5 m rury 22 która wchodzi do rozdzielacze,można wymienić ten odcinek na PP32?
  5. Wejście zasilające do pompy też jest 22 tez trzeba wymienić czy wystarczy tylko na wylocie pompy do rozdzielacza
  6. Aktualnie mam Sanha Therm 22 tak jest na rurze na podlogówce 9 pętli pompa od podlogowki DAB 25/70/180 więc chyba nie najgorsza ale musi hulac na 3 biegu żeby bylo ciepło,sąsiad ma podobny układ pompe z marketu za 200 zł i na 1 biegu mu wszystko hula Aktualnie mam Sanha Therm 22 tak jest na rurze na podlogówce 9 pętli pompa od podlogowki DAB 25/70/180 więc chyba nie najgorsza ale musi hulac na 3 biegu żeby bylo ciepło,sąsiad ma podobny układ pompe z marketu za 200 zł i na 1 biegu mu wszystko hula Wogole to jak policzyc sume tych wszystkich przepływów?
  7. Witam jaka średnica rury powinna być na zasilaniu listwy podłogowej?
