militarius
    3
Treść opublikowana przez militarius
  1. Witam. Kolejny sezon i problem powrócił. Fakt, że zmieniłem węgiel na inny, ale jak codziennie rano i wieczorem nie rozłupię spieków to piec się wygasza. Co jeszcze można ruszyć w ustawieniach? Dzięki za info o miejscu do czyszczenia z tyłu kotła - tego nie znałem i przy najbliższym czyszczeniu zajrzę tam.
  2. Jestem świeżo po uszczelnieniu retorty i wyczyszczenia przestrzeni pod nią oraz całego pieca i czopucha - niebo a ziemia. Wszystko pali się równomiernie, nie wygasza się, w końcu osiąga temperatury bez problemu, nie ma w popielniku niespalonego wegla. Jest minimalna ilość spieków, ale tu już zostaje zabawa parametrami.
  3. Proszę o poradę w sprawie problemów z ogrzewaniem domu kotłem na ekogroszek. Dom piętrowy 180m2 powierzchni użytkowej, nieocieplony, okna pcv i kilka drewnianych, 14 grzejników + jedna łazienka dodatkowo w podłogówce. Kocioł Żywiec 25kw KDO ECONOMIC ze sterownikiem R531. Dodatkowy regulator temperatury Auraton 2025 RTH. Czopuch bez szybra. Problem jest taki, że nie dopala groszku i powstają spieki. Samego popiołu jest bardzo mało. Piec się często wygasza na podtrzymaniu. Parametry ustawione: temp co 60st czas pracy podajnika praca 18s czas przerwy praca 60s obroty wentylatora 45%, przesłona na wentylatorze odsłonięta w połowie temp załączenia pomp 47st praca cwu z priorytetem temp cwu 50st czas pracy podajnika podtrzymanie 35s czas przerwy podtrzymanie 35min obroty wentylatora podtrzymanie 36% histereza kotła 2st histereza ładowania cwu 3st Na dodatkowym manipulatorze jest ustawiona temperatura 22st 6:00-23:00, w nocy 21st. Chciałbym obecnie (do czasu ocieplenia się i włączenia trybu lato) ustawić grzanie w porach 6:00-9:00 oraz 20:00-23:00, a czy tak powinno być to proszę mnie poprawić. Nie wiem od jakiego producenta jest groszek i nie wiem w jakim stanie jest komin. Dopiero co wprowadziłem się do tego domu i próbuję wszystko okiełznać, a w temacie kotłów jestem totalnie zielny. Obecnie na dobę schodzi około 1,5 worka 25kg groszku. Z tego co mówi właściciel domu to kiedy stał pusty to kocioł na trybie zimowym (ustawiona temperatura 10st) spalał 8 ton rocznie. Wydaje mi się, że trochę za dużo? Od czego zacząć? Wiem, że każdy dom i piec jest inny, ale może ktoś nakieruje z którymi parametrami można spróbować poprawić pracę kotła. Dziękuję za poświęcony czas
