pga
Treść opublikowana przez pga
  1. Cześć, Robię do kotłowni układu CO i CWU mieszanego, układ będzie zasilany pompą ciepła gruntową. Całość instalacji CO chciałbym obstawić jedną pompą obiegową o dużej wydajności (dwa grzejniki są na wysokości 11m od kotłowni). Trudn ośc polega na tym że instalacja CO jest hybrydowa , dwie kondygnacje podłogówka, dwie następne grzejniki. W/g obliczeń na dwóch pierwszych nie będzie trzeba dogrzewać grzejnikami. Na kondygnacjach grzejnikowych w/g obliczeń będzie niedobór ciepła przy zasilaniu niskotemperaturowym grzejników. Mój pomysł jest taki: jeden bufor 500L niskotemperaturowy o temperaturze wystarczającej do utrzymania komfortu na kondygnacjach podłogówkowych (w/g obliczeń max 35st, a w okresie cieplejszym chcę wysterowywać na niższe temperatury, drugi bufor wysokotemperaturowy 500L woda CWU jest podgrzewana wężownicą w buforze niskotemp. następnie dogrzewana w buforze wysokotemp. i leci do punktów odbbioru CO wychodzi z bufora niskotemp. trafia na pompę obiegową która tłoczy do podłogówek i dalej przez wymiennik płytowy (wstępne podgrzanie zasilenia grzejników powrotem z grzejników) następnie przez bufor wysokotemp. (dogrzanie dla grzejników) do grzejników. Powrót z grzejników wraca na wspomniany wcześniej wymiennik płytowy (ma on odzyskać ciepło resztkowe z powrotu grzejników) i trafić pomiędzy bufor niskotemperaturowy a pompę obiegową. Powrót z podłogówki trafia do bufora niskotemperaturowego. Zasilanie pompą ciepła układu: priorytetowo lub proporcjonalnie grzeje zawartość bufora wysokotemperaturowego do np: 50st. a następnie niskotemperaturowego do 35st. z tego zakładam że grzejniki dostaną 50stC, powróci z grzejników 40stC. z powrotu 10stC zostanie odzyskane do wstępnego podgrzania zasilania grzejników reszta uzupełni bufor niskotemperaturowy. w buforze wysokotemp. pompa ciepła więc dogrzewać będzie z 40stC do 50stC + uzupełniać pobór ciepła dla CWU z 35stC do 50stC w buforze niskotemp. pompa ciepła dogrzewa do 35stC ubytku w podłogówce (koło Δt=7stC) + dogrzanie CWU z 10stC do 35stC latem i okresach przejściowych gdy grzejniki nie potrzebują zasilania wysokotemp. załączam bypass omijający bufor wysokotemp. i wymiennik płytowy. celem jest zaopatrzenie domu w ciepło i CWU dla 4-8 osób o zapotrzebowaniu 21kW mocy cieplnej obliczonej dla -16stC na dworze. CWU jest grzane przepływowo. sumaryczna moc wężownic dla 70stC/10stC/45stC jest podana przez producenta buforów na poziomie 150kW całość sterowana własnym systemem, zakładam podmianę sterownika pompy ciepła na własny co o takim rozwiązaniu myślicie? czy jest jakiś błąd w rozumowaniu? czy wężownice CWU wyrobią?
