Patrick2603
    3
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Budynek jednorodzinny z zagospodarowanym poddaszem lecz bez podmurowania. około 140 m2 nie odejmując skosów na poddaszu. Dom wybudowany rok po wojnie z czerwonej pełnej cegły ok 25 cm mur. Ocieplone tylko poddasze wełna mineralna dach wymieniony okna również nowe wraz z roletami zewnętrznymi. Największy minus to położenie w szczerym nie osłoniętym niczym polu.
  • Instalacja
    Stara Najprostsza instalacja Grawitacyjna wykonana Kilka Lat temu... z naczyniem na poddaszu na dodatek zamontowane na zasilaniu.. ogólnie to 10 grzejników stalowych . stare 2' rury wychodzące od samego kotła plus wymiennik poziomy 140 l cwu
  • Źródło ciepła
    stary kocioł spawany na zamówienie ze względu na mała piwnice.
  • Płeć
  • Lokalizacja
    wielkopolska
Osiągnięcia Patrick2603
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  • Starter dyskusji
  1. Ok dzieki za podpowiedz.czyli wiem juz cos wiecej no i masz racje 4 drogowy zbedny ponieważ nie dam rady dosc juz rurami co naczynia. Ale pytanie odnosnie. Zaworu 3 d czyli jak jest pompa na powrocie bez roznicowego to przed pompa wstawiam 3D i lapie sobie go z trojnika od zasilania i wystarcz. ? A wymiennik cwu bedzie jakis metr od ziemi bo nie mam go juz jak powiesic no i wiadomo jak wymieniles osprzet taki musi byc
  2. schemat na szybkiego... czy pompa na ładowanie CWU z osobnego wyjścia kotła powinna też być na powrocie czy może być na zasilaniu?? i gdzie wtedy powinien być ZZ zawór zwrotny i odnośnie zaworu 3 D TO może być tak czy jakoś inaczej powinien być zamontowany
  3. Witam temat wymiany kotła" Na dzień dzisiejszy jest to budynek jedno rodzinny wybudowany rok po wojnie z czerwonej cegły 25 cm grubość muru dom bez podmurowania ma ok 140 m2 nie odliczając skosów poddasza które jest zagospodarowane. ocieplone poddasze wełna mineralna dach wymieniony/ okna nowe +rolety zewnętrzne budynek ocieplony zostanie może za 2 lata .. minus taki ze jest położony w szczerym polu... instalacja składa się z 10 grzejników stalowych + wymiennik poziomy 140 l zasilane wszystko jest kotłem spawanym 13 lat temu na zamówienie ze względu na bardzo niską piwnice. instalacja zrobiona na Grawitacji w najprostszy sposób z naczyniem otwartym na strychu podłączonym do zasilania ( bez możliwości zmiany) rura zasilająca jak i powrotna to 2' przy kotle. poki co wszystko daje rade mam na myśli ogrzewanie budynku. w planie jest zakupienie kotła Parex - (??ktoś zna taką firmę ) na ekogroszek i teraz pytanie 14 kw który niby jest w przedziale od 130-do200 m2 czy 19 kw która jest od 120--do220 .https://www.parex-kotly.com.pl/produkty/kotly-na-ekogroszek/kotly-toret#dane-techniczne <--19 kw https://www.parex-kotly.com.pl/produkty/klaster-5#dane-techniczne <14 kw 2 sprawa Mało miejsca w piwnicy na podłączenie kotła. i teraz pytanie takie jeśli wjedzie nowy Kociołek to pompa na CO będzie musiała zostać zamontowana na powrocie chciałbym zachować grawitacje wiec plan jest taki Zasilanie z kotła jedno wędruje na CO bezpośrednio na odcięcie tylko zawór+ śrubunek (bo nie ma miejsca) a na powrocie CO pompa _+zawór różnicowy jako obejście a z drugiego krućca osobno zasilania i powrotu złapany wymiennik poziomy 140 L + pompa na zasilaniu. dobrze by było jeśli kośby znalazł czas i chęci i mógł rozrysować mi schemat podłączenia nowego kotła ewentualnie wersje z zastosowaniem zaworu zaworu 3 drogowego zdjęcie na dole to właśnie stary kociołek Jeśli o czymś zapomniałem to śmiało krzyczeć..
