idzior
    5
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Szeregowiec 100m2
  • Instalacja
    gazowa, 5 grzejników purmo plus drabinkowy łazienka
  • Źródło ciepła
    viessman vitodens 100
  • Płeć
Osiągnięcia idzior
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  • Starter dyskusji
  1. Naczynie przeponowe do cwu, tak przynajmniej mi się wydaje. Przy rozdzielaczu sucho. Ciśnienie na kotle w zależności od tego co grzeje. Jak sama podłogówka to niewielki skok z 1 bar na 1 i prawie jedną kreskę, jak wodę użytkową to do 1 i dwie kreski. Co do zaworu bezpieczeństwa czy by to wyszło podczas corocznego przeglądu pieca? Miałem robiony niecały miesiąc temu i przy okazji mówiłem fachowcom o tym problemie. Stwierdzili, że mogą to być przykręcone grzejniki i ciśnienie rośnie w instalacji. Tyle, że u mnie wszystkie grzejniki są odkręcone. Poniżej kilka fotek jeszcze. Dobrze, że wiosna idzie to będzie można pogrzebać więcej. Tak czy siak dziękuję za wszystkie uwagi.
  2. Dzięki, zmniejszę wydajność pompy i zobaczymy. Instalacja sterowana poprzez czujniki temperatury, osobny do grzejników i do podłogówki. Tak było od początku, nic przy instalacji nie było zmieniane od nowości. I obserwacja sprzed chwili. Podłogówka wyłączona, grzejniki przestały grzać jakąś godzinę temu a tu głośne stuknięcie.
  3. Dzięki za podpowiedzi. co do zaworu napełniania to jest zakręcony. Ciśnienie na zimnym piecu ok.1 bar i niestety raz na miesiąc muszę dolewać bo ubywa o jedną kreskę, a przy grzejnikach sucho. W momencie stuków ciężko sprawdzić ciśnienie bo te stuki są nieregularne i pojedyncze. Zawór mieszający od podłogówki na zdjęciu.
  4. Niestety schematu nie mam. Piec Viessman Vitodens 100, zbiornik na wodę Vitocel 100l, pompa obiegowa Ferro, do podłogówki pompa Wilo. Budynek jednopiętrowy, na parterze podłogówka prócz salonu gdzie są dwa grzejniki Purmo. Na górze po jednym grzejniku w pokojach też Purmo (razem 3) plus jeden grzejnik drabinkowy w łazience. W łazience również podłogówka. Na grzejnikach nie ma głowic termostatycznych, zawory na nakrętkę i są cały czas odkręcone. Do instalacji są dwa sterowniki, jeden do grzejników na górze druki do podłogówki na dole. Z tego co jeszcze mogę dodać to podłogówka ma chyba 4 pętlę czy jak tam zwał. W załączeniu kilka zdjęć, może pomogą.
  5. Cześć wszystkim, od jakiegoś czasu czytam na forach odnośnie stuków w grzejnikach ale niestety nie mam pojęcia co z instalacją u mnie się dzieje. Instalacja założona w 2017 r. składająca się z grzejników i podłogówki. grzejniki purmo, piec dwufunkcyjny viessman. Po roku użytkowania zauważyłem problem w postaci stuków we wszystkich grzejnikach. Stuki są pojedyncze, czasem dwa stuknięcia na raz w odstępach nieregularnych. Czasem co godzinę, czasem krócej. I tak po kolei każdy z grzejników, prócz łazienkowego rurkowego. Dzieje się tak często po uruchomieniu się pieca ale także na totalnie zimnych grzejnikach ale jak działa podłogówka. Sprawdzałem podłączenie, jest prawidłowe. Zdjąłem z uchwytu i dalej stuki były. Zmniejszyłem obieg pompy ale nie poskutkowało. Grzejniki odpowietrzone, cała powierzchnia ciepła podczas grzania. Poniżej link do filmiku, akurat stuk słychać przy dotknięciu grzejnika ale dzieje się też tak bez ingerencji. https://youtu.be/sKNxmt1IjQ8 Pozdrawiam
