totemklb
Treść opublikowana przez totemklb
Witam! W tym roku będe wymieniał piec zasypowy na podajnikowy ekogroszek. SKAMP 13. Przy wymianie pieca chciałbym zmodyfikować trochę kotłownię. Obecnie kocioł zasypowy 17 kW pracował z jedną pompą obiegową, zaworem czterodrogowym i CWU 180 litrów, średnice rur zasilających piony są ogromne, chyba około 2 cale. Grzejniki obecnie żeberkowe aluminiowe oraz stalowe panelowe, jeden grzejnik żeliwny oraz jeden stary stalowy płytowy żeberkowy. Pomożecie dobrać średnice rur? Gdzie co i jakie powinny być? W przyszłości planuje chyba polecieć wszystko w pexie ze względu na łatwy montaż. Ale jak narazie muszę zacząć od kotłowni i ewentualnie zamienić te zasilające piony rury na jakieś mniejsze. Co sądzicie na ten temat? 1. Jakie rury powinny wychodzić z pieca? 2. Zamierzam założyć nowy zawór 4 drogowy Afriso z siłownikiem, konsultant afriso dobrał mi DN20 na podstawie jakiegoś współczynnika Kwr czy coś podobnego. 3. Jakie rury dać na zasilenia pionów? 4. Jakie rury dać w przyszłości na piony? 5. Jakie rury dać na rozgałęzienia do grzejników? 6. Polecacie PEX? Co sądzicie? 7. Można dać PEX bezpośrednio z pieca? Albo na zasilenia pionów? Dołączam schemat aktualnej instalacji w moim domu. Co wypadało by dołożyć zmienić waszym zdaniem w aktualnej instalacji?
Również chyba taki będzie mój wybór. Ile masz stopni w domu? Ile ton opału spalasz ? Jak sobie radzisz z ciepłą wodą w lecie? Piec chodzi przez cały rok? czy grzejesz grzałką elektryczną? czy może odpalasz piec zapalarką co jakiś czas?
Jaka jest różnica między kotłami sekom skamp-PV 13 oraz sekom technix 12? Który z nich jest lepszy
Jaki zawór do tego pieca bym jeszcze potrzebował? 3 drogowy czy 4 drogowy? z siłownikiem elektrycznym czy bez?
Nie. jest pomiędzy stropami.
Jakiej grubość minimalną wełna była by sensowna? dach jest płaski pochylony okolo 5 stopni a w pustej przestrzeni niby jest żużel. Sufit jest na 2,5metra. Boje się że będzie za nisko. Ma ktoś niższe sufity?
Jeśli wątek o SZKP02 jest tak długi to chyba wychodzi na to że jest bardzo problematycznym sterownikiem?
Witam! Czy słyszał ktoś o ociepleniu stropu dachu od wewntąrz? Kilka lat temu wykonywałem remont dachy płaskiego papą termozgrzewalną i ocieplałem ogniomury. Popełniłem błąd nie decydyując się na dodatkowy styropian od góry i dopiero papę termozgrzewalną. Stąd moje pytanie. Nie chce teraz przykrywać dachu styropianem i kłaść papę po raz kolejny. Czy jest możliwość ocieplenia dachu płaskiego od środka? Można kleić zwykły styropian od środka? Wysokość pomieszczeń w moim domu to 2,5 metra, więc mógłbym zrobić sufit podwieszany i dać styro 10cm. Wg normy 2,5m to minimalna wys. pomieszczeń. Ale myśle że 10 cm mi głowy nie urwie. Jakieś opinie?
Ciepło Właściwie - jak i za ile ogrzewać (cieplo.app) mój wynik
Co myślicie o takim zestawie SKAMP 13 ze sterownikiem argos PID+ z modułem internetowym? Bez zapalarki. Chyba nie ma sensu kupować zapalarki i rozpalać codziennie? Nie znam się również na ustawianiu wszystkich parametrów a z tego co wiem argos pid+ ustawia wszystko samodzielnie?
SKZP-02 z zapalarką jest lepszy od argosa PID+? Jakie są różnice między tymi sterownikami bo również się nad tym zastanawiam który jest lepszy
I jakie wtedy jest zużycie ekogroszku? Jest to opłacalne? Obecnie grzeje wode grzałka elektryczną w bojlerze 180 litrów. Ile masz kw piec? Dobra a teraz zbiegnę trochę z tematu. Bardziej opłaca się ekogroszek czy gaz? Bo licząc to wszystko już sam nie wiem czy nie wychodzi podobnie do opalania gazem
Dzięki Pieklorz za fachową porade. Powiedzcie mi, czyli piec na ekogroszek bez zapalarki to troche bez sensu? przykładowo w lecie chciałbym podgrzać wode to musze go codziennie odpalać samodzielnie?
Jakiś wzór?
Jest jakiś sposób żeby to sprawdzić?
bez opcji na bogato już będe miał maxymalną dotacje.
Aha, co masz na myśli poprzez piony i większe średnice? myślę nad pionami z elu pexu 25 i rurami do grzejników 20 albo 16
Czytałem coś o średnicach do rozdzielacza i od rozdzielacza. Obecnie nie mam żadnego rozdzielacza, tylko zawór czterodrożny i od niego lecą dojścia do pionów, piony i od każdego pionu dojście do grzejnika. O co chodzi z tymi rozdzielaczami? Przy piecu z podajnikiem musze zastosować rozdzielacz? jeśli nie mam podłogówki? i od rozdzielacza w piwnicy do każdego grzejnika osobny pex?? O.o
Jeśli instalacja będzie na alu pexach nie zaszkodzi to alu żeberkowym? Jakie powinny być przekroje alu pexów na piony? a jakie na dojścia do kaloryferów?
Macie jakieś przeciwwskazania do zastosowania akurat tego typu kotła? są jakieś wady?
Nie lokuje produktu, poprostu taki rzucił mi sie w oko, mowiliście o skampie ale każdy element trzeba kupować osobno a tu wszystko jest w pakiecie. Nie znam sie za bardzo na tych urządzeniach dodatkowych. Po za tym ten gość ma montaż i wniesienie w aukcji i daje wszystkie papiery, a nie chce zostać z kupionym piecem sam bez uprawnionego instalatora.
Ktoś cos?
Co sądzicie o tym piecuz tej aukcji? PIEC KOCIOŁ Z PODAJNIKIEM O MOCY 15kW + internet 10122589258 - Allegro.pl Posiada ktoś coś podobnego?
idąc tym tokiem powinienem mieć 5kW piec Przecież nie paliłem cały czas z mocą znamionową 17 kW tylko okresowo więc nie można tego tak liczyć.
Będe korzystał z dofinansowania z gminy, 3 tysiaki+ dofinansowanie z czystego powietrza też chyba z 3 tysiaki. Natomiast nadal zastanawiam się nad piecem, czy bawić się w zestawy skamp z analizatorami i skzp02 o których mowicie czy zamówić piec z technixa 15kw lub 19kw (możliwość późniejszego kupna dostawki na pellet za 2 tysiaki) Interesowałem się z reguły tym modelem: PIEC KOCIOŁ Z PODAJNIKIEM O MOCY 15kW + komora 10126102904 - Allegro.pl ( tu dodatkowa komora spalania nie wiem po co) o skamp dowiedziałem się teraz od was więc już sam nie wiem. Nie bardzo rozumiem, 17kW= 2,72kg/h 2,72x24=65.28kg/dobe 2,72x220dni= 14361.6 czyli 14 ton. Jaki to ma związek?
