Maniek2021
    23
Osiągnięcia Maniek2021
Ciekawy
Ciekawy (3/14)
  • Współtwórca
  • Starter dyskusji
  1. Bardzo dziękuję za odpowiedź - wybiorę zatem kocioł z niższą modulacją - tak od 2,8KW - są jeszcze w rozsądnych kwotach.
  2. Na zasilaniu ok. 55 stopni.
  3. 1. Grzejnik 1400W 2. Grzejnik 1400W 3. Grzejnik 1500W 4. Grzejnik 1400W 5. Grzejnik 900W 1. Drabinka 380W 2.Drabinka 315W
  4. Zastanawiam się nad dwoma kotłami - jeden ma modulację od 3 KW do 25 KW, drugi ma modulację od 4,8 KW do 24 KW. Obydwa kotły są dwufunkcyjne. Domek mały parterowy 80m2 pow. użytkowej, nie będzie ogrzewania podłogowego, z grzejnika w łazience na powrocie hydraulik zrobi pętle. W domu będzie 5 grzejników + 2 drabinki. Gdybym chciał wybrać modulację od 1,9KW to taki kocioł kosztuje 12 tys zł, od 3 W - ceny wahają się od 4,5 do 7 tys, a przy modulacji 4,8 KW od 3,5 tys byłby już osiągalny. Różnica w cenach znacząca. Załóżmy, że kupiłbym kocioł z modulacją od 4,8KW podniósłbym temp. za zasianiu + dołożył do grzejników termostaty - czy taki zabieg pozwoli na zmniejszenie taktowania kotła. Ewentualnie jaki zabieg mógłby zmniejszyć taktowanie przy modulacji kotła od 4,8KW?
  5. Cześć, Wracając do kwestii kotła - mimo tego, że znalazłem coś fajnego to mam zapytanie. Na stronie https://cieplowlasciwie.pl/ obliczyłem, że mój dom ma zapotrzebowanie na CO 3,9KW zakładając temperaturę na dworze -20 oraz w domu + 20. Do tego dochodzi CWU ok. 3 KW i razem mam zapotrzebowanie ok. 7KW. Gdyby przyjąć temperaturę na dworze ok. 1 stopień to potrzebna moc wynosi 1,9KW. No i się zaczyna jak jest z tą modulacją? Przy kotłach dwufunkcyjnych modulacja zaczyna się od 3KW i więcej. Czy ta modulacja ma jakiekolwiek znaczenie? Możecie mi to wytłumaczyć ?
  6. Niestety Duro produkowana jest w Chinach. Slogany marketingowe to odrębny temat. W przypadku sprawdzanych przeze mnie produktach bazowałem na kartach technicznych, deklaracjach czy atestach. Każdy producent udostępnia dokumentację na swojej stronie, więc łatwo sobie porównać te parametry, które nas interesują. Bardzo dziękuję Wszystkim za pomoc. Temat uznaję za zamknięty, materiał już mam na budowie.
  7. Cześć, Dlaczego rury Multyrama - to co mnie przekonało: 1. Nie chciałem mieć chińskiego produktu - Multyrama produkowana jest we Włoszech, 2. Rura jest podwójnie sieciowana - czyli PE-Xb/Al/PE-Xb 3. Z firmy Prandelii wykonam cały system - woda użytkowa, ogrzewanie podłogowe, ogrzewanie centralne, rozdzielacze z atestem do wody. Celowałem w Wavina ale nie posiadają rozdzielacza do wody użytkowej, mają te gorsze parametry pracy instalacji. 4. Parametry stosowania: Max do 95C (awaryjnie do 100C), Min temp pracy - 50C. Parametry te są na wszystkich rurach 16x2,0 w kłębach po 100,200,500. Wavin ma różne podziały w kłębie 200 są parametry pracy Max do 85C (awaryjnie do 95C), Min temp pracy 1C. W kłębie 500 Max do 70C (awaryjnie do 95C), Min temp pracy 5C. Ktoś napisze po co mi taka wysoka temperatura do kotła gazowego - odpowiadam - będzie to w wylewce, a co będzie za 10 lat nikt tego nie wie i wolałbym mieć rurę, która będzie dostosowana również do kotłów na paliwo stałe.
  8. Dziękuję jeszcze raz za pomoc - wybrałem rury firmy Prandelii - Multyrama. Oczywiście wybrałem opcje systemową.
  9. Kocioł będzie kondensacyjny, ale przy wskazanym przez Ciebie zasileniu to będę miał full żeberek na ścinie. Przykład: jeden z pokoi ma zapotrzebowanie ma moc grzewczą 1250W - przy zasileniu 55/45/20 - to będę potrzebował 22 żeberek, gdzie przy zasileniu 75/65/20 - jedynie 12 żeberek. Znalazłem jeszcze na forum taki post: I ten: Bardzo dziękuję na pokierowanie na odpowiednie tory - już mam ogólny obraz sytuacyjny, to jak ma wyglądać instalacja w moim domu, a to co zadał projektant i hurtownia, która namawia mnie na różne rzeczy. Podane przez Ciebie parametry pracy są jak najbardziej rozsądne. Bardzo Ci dziękuję za pomoc
  10. W projekcie przy kotle gazowym, mam zasilanie 70/50/20. A to zaproponowany rozdzielacz - w instalacji będzie 9 rur na zimną wodę i 5 rur na ciepłą wodę. Kocioł będzie nowy, dwufunkcyjny Vissmana
  11. Dziękuję za pomoc - w sumie nie patrzyłem na to w ten sposób. Macie sporo racji i dużo większą wiedzę niż ja. Jeszcze jedno pytanie: czy rura PE-Xc/AL/PE-HD posiadająca maks. temp. pracy stałej 85ºC oraz 95ºC dla pracy chwilowej wystarczy do centralnego ogrzewania, gdzie jak wspomniałem będą przede wszystkim grzejniki aluminiowe - zasilanie 75/65/20 lub 70/50/20. Jak połączyć rozdzielacz wody Prandelii z systemem Wavin?
  12. Nie wiem czemu zakładasz, że zrobi to partacz. Zanim coś kupię dokładnie analizuje produkt i musi spełniać pewne kryteria. Wszystkie wykonane prace budowlane mam na FV, wybieram ekipy sprawdzone, które mają pojęcie o swojej robocie. Nie zależy mi żeby było tanio. Chce mieć zrobione dobrze i póki co na razie nie mam zastrzeżeń. Każdy etap mam sfotografowany, dokładnie wiem jakie materiały zostały użyte, bo sam się tym zajmuje, kontroluję każdą ekipę, która wykonuje zlecone przeze mnie prace i dodatkowo mam bardzo dobrego kierownika budowy, który jeszcze raz dokładnie wszystko sprawdza. Teraz jestem na etapie instalacji. Skusiłem się ma markę Wavin i nawet złożyłem zamówienie, natomiast gwarancja jest nie do przyjęcia. Po prostu jej nie ma, bo muszę zakupić rozdzielacz do wody użytkowej innego producenta, a ten fakt jest podstawą do wykluczenia z odpowiedzialności za powstałe uszkodzenia w instalacji i anulowania gwarancji na produkt. Wavin ma gwarancje na swoje produkty 10 lat, w swoich ulotkach ma informację, że system wytrzyma dłużej. Szkoda, że nie mają rozwiązania systemowego - wówczas uznałbym ten produkt za rewelacyjny, a tak pozostaje tylko niedosyt. Co do ogrzewania - to będzie to przede wszystkim ogrzewanie grzejnikowe: 5 grzejników, 2 drabinki oraz z trzech punktów z 1 grzejnika i 2 drabinek ogrzewanie podłogowe z powrotu.
  13. Myślałem o Wavinie, ale jednak i ten produkt nie spełnia moich kryteriów, a szkoda. Może się komuś przyda. Rury Wavin PE-Xc/Al/PE-HD - (500m). Rura posiada właściwości maks. temp. pracy stałej 70ºC oraz 95ºC dla pracy chwilowej. Sprawdziłem również z ciekawości oznaczenie rury Wavin PEXc/ Al/PE-HD - (200m) - PE-Xc/AL/PE-HD posiadają maks. temp. pracy stałej 85ºC oraz 95ºC dla pracy chwilowej. Kwestia gwarancji też jest fajnie rozwiązana - niby jest 10 lat, ale jak wykonasz instalację w pakiecie systemowym. W PEX-ie jest to nie możliwe, bo nie mają rozdzielacza do wody i trzeba korzystać z innych firm. A jak skorzystasz z innej firmy to tracisz z automatu gwarancję, Do systemowej instalacji wybiorę firmę Prandelii - rury Multyrama.
  14. Mam jeszcze jedno pytanie odnośnie marki Wavin - chciałem wykonać instalację wodną i do ogrzewania jednym systemem - zauważyłem, że Wavin nie ma rozdzielacza do wody - czy możecie podpowiedzieć co Wavin proponuje bo nic na ich stronie nie mogę znaleźć.
  15. Sprawdziłem jest nowy model od 2021 r. Sam byłem zaskoczony. Potwierdziłem też w hurtowni, że takie cudo jest dostępne.
