k4zy5i3k
    6
Treść opublikowana przez k4zy5i3k
  1. temat rozwiązany - uszkodzony zawór RTL na wejściu a dodatkowo pociągnęli mi dodatkowy pion do tej podłogi i "wyśrednicowali " rury - PODŁOGA GRZEJE wg chciejstwa :)
  2. I tak kolego jest... na zasilaniu za zaworem plus ta druga pompa na powrocie z pionu
  3. Podłączenie wyglada tak; Dodam jeszcze ze fachowcy dołożyli pompe na wyjściu z pionu na jakim jest ogrzewanie podłogowe. Roznice w grzaniu czuje , jednak górna część podlogi nie grzeje dalej .... Zrobilem test i na całym pionie zakręciłem wszystko po za podloga jaka nie grzeje .. na powrocie za pompa od razu czuć zimny powrót. Przez okolo 12h nic sie nie zmienilo ... a podloga nie grzeje właściwie ( tylko w niektórych miejscach czuć tęperaturę- początkowe metry rury ). Fachowcy sprawdzili przepływ... odpowietrzyli ... ale i to nie pomaga ... Co w takim razie moze byc problemem ? Zawór 4ro drożny ? Czy moze warto założyć listwę do ogrzewania podłogowego i bezpośrednie podpięcie pod nia niezależnych obiegów ?
  4. nie no spoko, tylko to nowa instalacja w całości założona przez fachową firmę - a może właśnie nie tak fachową firma dołożyła dodatkową pompę na obieg podłogówki ( pompa 10w na wyjściu ) - są efekty ale i tak podłoga o dłuższej powierzchni grzania nie rozgrzewa się równomiernie na całej długości ... czy przyczyną teraz może być fakt że w tym samym pionie podpięte są dwa grzejniki panelowe ? i dwie drabinki ? ( w zasadzie zakręcając je moto to w prosty sposób sprawdzić tak ?)
  5. Po przerobieniu pionu, instalacji kolo pieca wyglada to tak:
  6. Witam, na wstępie przepraszam za moj brak wiedzy w dziedzinie CO ;) i prosze o wyrozumiałość.. Mianowicie w nowo założonej instalacji od samego poczatku jest problem z ogrzewaniem dwuch podług ( wc na dole oraz łazieķa na pierwszym piętrze). Moja nowa instalacja sklada sie z pieca na pellet LAZAR SF 22kw + zasobnik na ciepła wode z cyrkulacją. Piec zasila 4 piony , jednak problem jest na pionie na jakim podłączona jest podłogówka. Wszystko inne śmiga aż miło .. Pion jaki zasila podłogę ma wpiety w siebie dwa grzejniki panelowe jakie grzeją właściwie, oraz dwie drabinki jakie też działają. Podłogą sterują zawory RTL jakie są ustawione na 50 st ( max) wtedy podłoga na dole w wc grzeje coś... natomiast podłoga na górze w łazience próbuję coś grzać ale tylko początkowe części rurek ... Wszystkimi pionami steruje jedna pompa i zawór 4d - powroty z pionów są ciepłe więc dlaczego podłogi nie grzeja ?
