BudowlaniecAmator
    3
Osiągnięcia BudowlaniecAmator
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Starter dyskusji
  1. Witam Mam nietypową sytuację, czekam na piec gazowy, a muszę na szybko wygrzać szlichty (ogrzewanie podłogowe). Chcę kupić "od ręki" docelowy zbiornik CWU 200-300L z grzałką elektryczną (3 lub 4,5KW) i wężownicą. Pomysł jest taki, że puszczę wodę CO przez wężownicę, a zalany bufor będę grzał grzałką. Czy takie coś zadziała. Według mnie na logikę tak. P.S. Wodę CO chcę puścić wężownicą by nie zabrudzić zbiornik CWU. Oczywiście grupa pompowa zawór mieszający sterownik itp. będzie przy wygrzewaniu podłączony. Pola wygrzewane będą miały po 80m2 jednorazowo. Dom ocieplony.
  2. Witam 1. Czy rozwiązanie z płytami systemowymi (z grzybkami) do prowadzenia rur ogrzewania podłogowego mają jakieś zalety po za łatwością rozkładania instalacji. Bedę miał szlichtę anhydrytową, natomiast samo rozkładanie będzie wykonywała firma. Czy z punktu widzenia inwestora jest sens używania takich płyt ? Jakieś plusy. Przy aktualnych cenach styropianu to jest dopłata rzędu 20zł/m2 na materiale. 2. Występują te płyty w wersji "plastikowej czarnej" bez styropianu pod grzybkami. Czy w przypadku tych płyt istnieje ryzyko, że powietrze zgromadzone w grzybkach wyprze całość do góry w monecie zalewania. Czy te pustki powietrzenie nie będą wpływały na wytrzymałość szlichty, bo powodują miejsca "głuche" ?
  3. Witam Mam dom postawiony na płycie żelbetowej. Muszę przesunąć podłączenie pionowe do muszli WC o jakieś 60cm. Problemem jest małą grubość (13cm łącznie) styropianu i anhydrytu. Na schemacie pokazałem aktualną sytuację i proponowane rozwiązanie z użyciem rury fi90 z uszczelką redukcyjną ze 110. Czy takie rozwiązanie jest w porządku ? Czy uszczelka redukcyjna wystarczy ?
