Witam wszystkich.
	Posiadam układ ogrzewania piecem pelletowym, indentyczny jak na załączniku tylko zamiast podłogówki mam grzejniki. (ok 100m2)
	Panuje remont poddasza na którym będzie podłogówka(ok.50m2) oba obszary nie będą połączone, będzie zamknięta klatka schodowa.
	Temp, na grzejniki steruje regulatorem pokojowym, zaworem 4D steruje czujnik zewnętrzny. Sterownik Estyma Igneo Touch.
	Czy jak za zaworem 4D położę drugą pompe CO, i na poddasze dam drugi regulator pokojowy to będzie to działać ?
	Z moich obserwacji wynika że może to działać.
	Mam dwie teorię, proszę o opinie, generalnie nie chciałbym dość mocno ingerować w układ i pchać się w koszty, ale jeżeli jest to konieczne to to zrobię.
	1. Mogę np ręcznie ustawić zawór 4D np na 50stopni, wyregulować pierwszą pompkę CO w ten sposób aby się wyłączała jak osiągnie zadaną temp na grzejnikach, a drugą drugą pompkę ustawić na pompe stałą i założyć zawór RTL (podłoga)
	2. Nic nie dokładać i wpiąć w układ podłogę za zaworem 4d, ustawić 4D np na 50stopni, pompkę na CO w trybie pompa stała, a do podłogi dołożyć zawór RTL,  jak dobije mi zadana temp na grzejnikach to zawór 4d się przymknie o wyznaczoną histerezę która i tak pozwoli dogrzać podłogę (np 30stopni).
	3. proszę o podpowiedzenie możliwych scenariuszy, ewentualnie jakie są plusy/minusy poszczególnych ?
