Informacje o ogrzewaniu
Instalacja
250m2, szalony mix, podogowki, grzejniki, bufor 1000l, podkowa.
Źródło ciepła
Altereco, biomasa, zrebka 22kW, econet
Płeć
Lokalizacja
Bieszczady
Osiągnięcia Floydoo
Floydoo zmienił(a) swoje zdjęcie profilowe
No widzisz, a ja mam jednak inne zdanie co do Plum'a. Zwrocilem sie do Altereco, bo znalazlem problem w sterowniku, a mianowicie w przypadku wlaczenia sie alarmu, nie waznie z jakiego powodu to sterownik wlacza wszystkie pompy w ukladzie i wywala ciepla wode do zera. O ile jest to zrozumiale w przypadku alarmow dotyczacych przegrzania pieca, to w momencie kiedy mamy alarm z powodu nieudanej proby rozpalenia pieca, czy nie osiagnietej temp. spalin (zawieszenie, lub brak zrebki), jest to nieuzasadnione, a co za tym idzie tracimy resztki cieplej wody w ukladzie, a jej ponowne zagrzanie jest nie malym kosztem bo w przypadku mojej instalacji to 300litrow plus bufor 1000litrow, nie mowiac juz o zagrzaniu mieszkania, wiec zasobnik zrebki idzie na samo wyrownanie temperatur. Problem ten zglosilem do Altereco, ci odeslali mnie do Plum'a, a Plum odeslal mnie do producenta pieca, czyli AE, oczywiscie AE nie reaguje na uwagi twierdzac, ze ich piec jest bezbledny itd i tak mozna bujac sie w nieskonczonosc. Ciekawe czy ktos moze probowal grzebac glebiej w tym sterowniku, bo moze sie da to jakos wylaczyc?
Generalnie w żadnych warunkach ten piec nie zadowoli się deklarowana ilością. U mnie, gdzie do ogrzania jest 250metrow nieocieplonego budynku, a ogol to wystarczał jeden zasobnik na dobę, teraz przy wietrznej pogodzie piec pali niemal non stop, a co za tym idzie nieraz to dwa, a czasem więcej zasobników na dobę. Co istotne, nie da się wyliczyć realnego zapotrzebowania w sezonie, bo zrębka ma rożną kaloryczność i raz pali się lepiej raz gorzej. Ratunkiem jest pellet, ale ostatnio tona wystarczyła mi na 2,5 tygodnia, wiec apetyt jest spory. Niestety ten piec to nietrafiona inwestycja.
Jak duzo pelletu spala Ci ten piec np na tydzien ??
No niestety ten piec to z pewnoscia jest problem dla kazdego uzytkownika. U mnie strazak sie rozlecial wiec go wywalilem 😛 (tak wiem ze niby niebezpieczne, ale jak sie spali ten piec to bez zalu wymienie go na nowy). Teraz odpielem sprezyne od tej klapy w palniku i w koncu zaczal miarowo podawac zrebke na palnik w takiej ilosci ze podawanie mam co 40 sec. mmkomm, jakie masz ustawienia do peletu?? Ja gdy pale peletem to nadmuch 60%, podawanie dwa cykle co 165sec i utrzymuje spaliny w granicach 95 - 100 stopni.
NIe nie nie, tego pieca jak i calej firmy Altereco nie mozna polecic, mam nadzieje, ze Ci co potrafia czytac i zbieraja informacje zanim zdecyduja sie na kociol, znajda i przeczytaja ten watek. To ze obsluga Alter jest slaba to juz wiadomo. Temat piecow i podajnikow zrebkowych zglebiam juz od dawna. Problem jest zawsze ten sam, czyli podawanie materialu na palnik, zrebka nie ma jednolitej frakcji, co zwsze nastrecza problemow. Alter chwali sie ze rozwiazal ten problem , co oczywiscie jest bzdura, bo te grzebyki i pseudo szuflada zyja wlasnym zyciem. Zeby spalanie bylo efektywne musi byc efektywnie podawane paliwo i z kazdym cyklem musi to byc ta sama ilosc. Tutaj czasem na jeden cykl powiedzmy pociagnie 0,5kg zrebki a czasami na 10 cykli poleci 4 wiorki, przez co spada tempertura palnika i potem jak znowu dostanie material, to rozgrzewa sie od nowa. W tym sezonie juz nie mam sily, wypale ta zrebke co mam i przechodze na pellet albo owies, bo tym pali sie calkiem spoko, a na przyszla zime pewnie przerobie podajnik.
Sam nie probowalem jeszcze wyciszac podajnika, bo narazie jestem na etapie usprawnienia podawania, ale pod tlokiem w podajniku nie ma jakos znaczacej duzej temperatury, wiec jak najbardziej listki teflonowe mozna by tam podlozyc tyle tylko, ze zwroc uwage, na fakt ze ten tlok tez pracuje bokiem, z uwagi na skosne ramie napedzajace talez w zasobniku.
wszystko calezy od rebakajaki posiadasz, bo dobry rebak z rolkami podajacymi jest w stanie przeciac nawet najdrobniejsze galazki do takiej frakcji, ze podajnik sobie z nimi poradzi. Fakt jest taki ze ten piec nie jest dla ludzi ktorzy szukaja taniego ogrzewania, bo sie normalnie to nie kalkuluje. Jednak posiadajac swoja zrebke i czas i rebak, ktory produkuje odpowiednia frakcje, to czemu nie, tylko cena pieca jest nijak adekwatna do rzeczywistosci.
Skoro watek o AlterEco, to zastanawiam sie ile jeszcze jest ludzi, ktorzy dali sie skusic folderom reklamowym tej firmy, a teraz bujaja sie z ich piecami i pozornie tanim ogrzewaniem. Pomijajac problemy techniczne, ktore wynikaja z braku konkretnego serwisu, to ten piec nie ma totalnie sensu, w momencie gdy przyjdzie nam kupowac do niego jakikolwiek opal. Oplacalnosc jest jedynie tylko wtedy gdy posiadamy wlasna zrebke, bo w kazdym innym przypadku peleciaki wypadaja o wiele lepiej. Tylko co teraz maja poczac Ci ktorzy maja juz ta wadliwa instalacje, gdzie tak przynajmniej jak u mnie, piec 22kW ma probem zagrzac bufor 1000litrow.?
Co prawda nie mam takiego problemu, ale wiem jak to rozwiazac, musisz dac wiecej cykli podawania i wydluzyc nieco czas pomiedzy podawaniem, wtedy ogien odsunie sie na srodek palnika i nie bedzie sie cofal w strone zasobnika.
Oto mamy dowod jak Altereco spamuje i probuje ciagle bezkrytycznie zachwalac swoj produkt. Konto jak i powyzszy wpis stworzony kilka dni po mojej wizycie w siedzibie firmy Alter... Jest to dokladnie kontr wypowiedz, do moich negatywnych argumentow co do omawianego kotla, ktore przedstawilem na miejscu w firmie. Tak Altereco dba o swoje dobre imie, zamiast pomyclec jak naprawiac swoje niedociagniecia. Ja niestety tego kotla nie moge nikomu polecic (no chyba ze sasiadowi, bo jego za bardzo nie lubie), bo w tych pieniadzach mozna kupic fajny kociol peletowy, a i tak nami jeszcze zostanie pieniedzy na kilka ton dobrego pelletu.
fajny, a jak ci docina najdrobniejsze galazki ??
Jak bedziesz palil peletem to zwroc uwage na zapalarke, bo pelet lubi sie odkladac na bokach palnika, wtedy zatyka sie kanal zapalarki i lubi sie spalic grzalka. Na ktora oczywiscie nie ma gwarancji.
Wbijaj z suchym bede palil suchym. Za te 30 tysiecy ktore sie placi za ten piec, Altereco powinno jeszcze dawac zapas zrebki na rok, to moze by jakos zaistnieli na rynku, a tak zawsze bada marka niszowa, z niedopracowanym produktem. Ja niestety wypieniezylem sie doszczetnie, wiec nie bede juz kupowal zrebki czy peletu, jade w krzaki i miele to co uschniete, rzadko zdarza sie surowy kawalek, najczesciej jednak drzewo jest zawilgocone, a palic trzeba. niewielkie, ale duzo tez zalezy od samej zrebki. W talerzu na dnie zbiornika sa otwory technologiczne, rozwiercilem je na 6mm i krecilem w nie dwie srobki 6mm dlugie na okolo 3cm i w sumie to wystarczylo, potem jeszcze idac tym tropem zrobilem jescze jeden otwor i przykrecilem taki maly zabek ktory podczas ruchu talerza nagarnia zrebke w strone palnika, i to tez zrobilo robote. Jednak teraz kiedy juz spalilem stara smieciowa zrebke i zaczelem robic nowa to skupilem sie by nie mielic tych najdrobniejszych galazek i zrebka wychodzi idealna, tak ze nawet odkrecilem ten zabek z taleza bo jest niepotrzebny. Pamietac tez nalezy ze nie mozna zbyt wiele ckombinowac bo nie wytrzyma przekladnia, ktora tym wszystkim porusza, a po rozmowie z technikiem jest to czesta awaria, i oczywiscie nie ma na nia gwarancji.
