Piochu21
    6
Osiągnięcia Piochu21
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Starter dyskusji
  1. Dzięki wielkie za pomoc
  2. Ok jakie zamiany proponujesz?
  3. A więc tak podztrzymanie 6 min przedmuch 10 sek Podtrzymanie dawka 15 sek krotność podań 1 Sterownik argos
  4. Na zadaną 52 stopnie dobija do 45 stopni A piec jak to piec bryła standard drzwiczki są wypukłe względem bryły i jest szaro biały
  5. Nie ma trybu PID a z dodawaniem powietrza wygląda tak że są spieki a niewypalony węgiel jest nadal. W wypadku wydłużenia przerwy nie jest wstanie osiągnąć zadanej temperatury.
  6. Witam, mam problem z kotłem. Nie wiem ile kw ma piec ani jakiej jest marki za bardzo zaufałem instalatorowi ponieważ zostawił po montażu wszystkie papiery tylko nie od pieca. Wiem że to utrudnienie do zdiagnozowania mojego problemu. Wracając do meritum parę dni temu wkleiłem na nowo retortę a problem z wyrzuconym węglem nie minął. Rzekłbym że jest jeszcze gorzej. Piec nie dobija temperatury na ustawieniach 7 sek podawanie i 40 sek przerwy i dmuchawie na 25% z lekko odsłoniętą przysłoną a zamiast popiołu jest sam węgiel, zmniejszając przerwę w podawaniach temperatura jest ale węgla w popielniku jeszcze więcej. Na to wszystko dym, którego po otwarciu drzwiczek jest masakrycznie dużo. Latem komin był czyszczony i regularnie czyszcze piec z sadzy. Moje podejrzenia padją na węgiel który jest słabej jakości ale robiłem próbę z węglem 28/26 mj/kg z nieszczelną retortą i węgiel nadal lądował w popielniku. Z góry dziękuję za poradę i pozdrawiam.
