RyszardF
    23
Osiągnięcia RyszardF
Ciekawy
Ciekawy (3/14)
  • Współtwórca
  1. No i właśnie o to chodzi z modulacją. Ja mam tak że kocioł chodzi na 65-70 stopni, na mieszaczu mam ustawione 55 stopni na grzejniki, a w domu termostat pokojowy ustawiony na 24 stopnie. Kocioł pracuje z pełną mocą, jak dojdzie do 70 stopni zaczyna zwalniać i pracuje na 1 biegu (najniższa moc) aż w domu zrobi się 24 stopnie i wtedy dopiero się wyłącza
  2. Tylko nie wiem czy chciałbyś mieć 70 stopni na grzejnikach, tak żeby się np dziecko poparzyło?
  3. A napisz jeszcze proszę czy masz RCK bo ja jakoś nie zapytałem a mam wrażenie że jak mocno wieje to ciepło z kotla ucieka
  4. Mi P. Wojtek ustawił na 65 i nie wiem czy zmieniać
  5. I jeszcze jedno pytanie. Jaką masz temperaturę zadaną kotła?
  6. A chimney recipe jak masz?
  7. A jakie masz ustawienia proporcji pelletu i powietrza?
  8. W DTR jest informacja że kocioł spełnia warunki 5 klasy Poza tym 2 piętra wyżej masz załączniki od @Puławiak gdzie jeden to 5 klasa wystarczy przetłumaczyć na polski
  9. Jeśli chodzi o klasę energetyczną to na stronie producenta jest taka informacja LAGUNA P 18-1.pdf
  10. No i wszystko, kolega @Puławiak skasował temat w 3 sekundy (a tak się miło gawędziło). Oczywiście żart
  11. Ale o takich spostrzeżeniach Pani koordynator nic nie mówiła, mimo że cytowałem jej treść tego dokumentu I dlaczego twierdzisz że to kpina. Tam jest podany numer raportu z badania i pewnie tam są wszystkie wyniki, o których piszesz. Ale nie będę się sprzeczał, bo nie jestem specjalistą.
  12. Rozmawiałem z Paniami na infolinii Czystego Powietrza i dowiedziałem się, że graniczny dochód to 100 000 zł, ale jeśli członek rodziny (mąż, żona), który jest współwłaścicielem, zarabia mniej to on może złożyć wniosek i wtedy jego dochody będą brane pod uwagę. Jeśli pozwolicie opiszę Wam moje perturbacje z ustalaniem czy Laguna spełnia wymagania do zwiększonej dotacji. W tamtym tygodniu i w tym rozmawiałem z dwoma doradcami energetycznymi, ale bez echa, bo jeden się rozchorował, a drugi zapomniał oddzwonić. Dlatego zadzwoniłem do trzeciej Pani doradczyni energetycznej WFOŚIGW. Także ona zrobiła wielkie oczy na moje pytanie i powiedziała, że jeszcze nie zajmują się takimi zagadnieniami, bo przepis wchodzi w życie dopiero 1.07.2021 r. (wtedy będą się szkolić - moje wtrącenie). Ale nie zbyła mnie jak inni i podała mi numer telefonu do wojewódzkiego koordynatora Programu Czyste Powietrze. W czasie rozmowy Pani również nie umiała mi powiedzieć, które dane jeśli chodzi o emisję pyłu będą brane pod uwagę, czy te przy mocy nominalnej, czy przy mocy zredukowanej. Poprosiła jednak, aby opisał jej moje pytania i wysłał do niej mailem, a ona wyśle je do osób zajmujących się programem Czyste Powietrze w Ministerstwie Ochrony Środowiska, aby mi dać ostateczną odpowiedź. Chyba wsadziłem kij w mrowisko, ale maila do Pani koordynator właśnie piszę. O wynikach na pewno Was powiadomię
  13. Przepis mówi, że do wymiany pieca na pellet dokładają 30 procent inwestycji jednak nie więcej niż 6000. Żeby dostać maska 6000 zł musisz mieć fakturę na 20000 to przy Lagunie nie będzie problemem. Jeśli chodzi o ulgę termomodernizacyjną to się nie znam.
  14. Mogłeś po prostu zrobić kotłownię i wtedy złożyć wniosek, przecież można to teraz zrobić do 6 miesięcy po zakończeniu inwestycji. I wtedy niech sobie przychodzą kiedy chcą na tą swoją kontrolę.
  15. Mogłeś im powiedzieć że jak kupuje się na 8%VAT z usługą montażu to musi zamontować ten u którego kupiłeś
