Krzysiek29
Treść opublikowana przez Krzysiek29
Defro Defro Eko komfort 15kw
Krzysiek29 odpowiedział(a) na Krzysiek29 temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Bo czasami jakiś jest problem mnie nie ma w domu a żona nie do końca wie jak mi ma wytłumaczyć albo co zrobić wtedy ewentualnie.mohe ja pokierować albo sam to zrobić zdalnie🤔 -
czyli polecasz mi coś takiego?🤔 -
Witam. Panowie mam takie pytanie posiadam kocioł jak w temacie interesuje mnie czy jest sens montażu modułu wifi? kocioł na ekogroszek sterownik K1PV4, zawodów 4d bez siłownika instalacja 100% grzejnikowa z głowicami termostatycznymi. Pytam z ciekawości ponieważ często wyjeżdżam za granicę a żona zostaje z dziećmi w Polsce wiadomo sezon zimowy. czy montaż tego modułu są mi kontrolę i wiedzę na temat pieca na odległość?
Zawór 4-drogowy Czy jest sens montować zawór 4d?
Krzysiek29 odpowiedział(a) na Krzysiek29 temat w Instalacje CO i CWU
dziękuję drodzy koledzy za wasze opinie rozwialiście moje dylematy i nie będę wyrzucał kasy w błoto. fajnie że jest takie forum przynajmniej można się kogoś poradzić a nie jak w sklepach bierz panie bo to jest super...😒 jeszcze raz dzięki. Jak dla mnie temat do zamknięcia. -
powiem tak mam na każdym grzejniku głowice termostatyczne do tego jest to piec defro z sterownikiem K1PV4 i do tego mam czujnik zewnetrzny pogodowy. i teraz takie.koje pytanie czy waszym zdaniem jest sens czy nie? czy jest warte inwestować pieniądze w siłownik? -
Krzysiek29 opublikował(a) temat w Instalacje CO i CWU
Witam. Chciałbym się poradzić was. Posiadam piec na ekogroszek, instalacja grzejnikowa i chodzi mi o to czy jest sens montażu siłownika na zaworze 4D? pozdrawiam -
witam serdecznie. przerobiłem ten bajzel, ale mam pytanie ponieważ mnie teraz nie ma w domu a żona rozpaliła w piecu i pompa od cwu pokazuje 0W jest to pompa grundfos alpha 2. wiecie jaka.moze być rego przyczyna. pozdrawiam
Ok rozumiem juz?
Dzięki serdeczne.
Ok super za cenne rady naprawdę mi pomogloście i rozwialiście moje wątpliwości. Jak sezon się skończy to zaraz to przerobię wszystko. Ale to naczynie w takiej odległości może być?
Ogólnie sam to zrobię. Tylko chciałem aby ktoś mi pomógł abym babola nie zrobił. A powiedz mi czy jest tu sens montażu sprzęgła hydraulicznego? A i na jakiej wysokości powinno być zamontowane naczynie przeponowe?
A czy jak wstawię zawor 4d i zrobię to wg rysunku to będzie działać to na takiej zasadzie że piec ma zadania temp. 65° Ale zawor 4 d będzie ustawiony tak aby puszczał np 45° na grzejniki?
Kociol Defro uni eko 15KW palone ekogroszkiem skarbek, wesoła bodajże 28Mj temp na piecu 65°, kocial działa cały czas na pidzie.
To sambor powiedz gdzie powinno byc?
Koledzy nie kłóćmy się ja chcę tylko uzyskać porady bo ręce mi opadaja mam 110m2 dom ocieplony a spalilem już prawie 4,5 tony ekogroszku. Chciałbym aby ktoś konkretnie mi powiedział że taki system jest ok?
Ok super. Ale jak sambor wspomniał zawór schladzajacy musi być wrazie zagotowania się w kotle ponieważ uklad jest zamknięty.
Dziękuję za pomoc ale mam jedno jeszcze pytanie gdzie ma być nauczyciel reflex tam gdzie jest?
Ja wstawiłem pompe ale chyba w złym miejscu. I co się też okazało zawor mieszajacy był ustawiony jako rozdzielacz czyli zamykał mi dopływ na grzejniki lub powrót A nie zasilanie z pieca jak to teraz jest. Ale pytanie jest takie czy ta pompe uszeprzestawic w inne miejsce? Trochę lepiej zobrazowania zdjęcie.
Witam serdecznie. W tamtym roku zamontowal mi hydraulik piec na ekogroszek. Pan dosyć wiekowy ale podobno znający się ma rzeczy ale co mnie zmartwiło po pierwsze zimny powrót wachąjacy się 35° a Max 44° przy temperaturze zadanej na piecu w granicach 65°. Mam zamontowany zawor 3d bez silownika. Zawor schładzajacy całość jest w układzie zamkniętym.
