DKAK21
    25
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Dom 3 piętra 250m2
    Ściany styropian biały 20cm
    Dach 20cm pur otwarta
    Piwnica piana pur zamknięta tylko 9cm
    Parter 10cm
    Piętro 10cm
    Okna 2 szybowe dość spore
  • Instalacja
    Wentylacja grawitacyjna
    Całość podłogowa
    Parter 11 obiegów. - od 70 do 115m pętlę
    Piwnica 7. - Od 70 do 90m pętlę
    Piętro 8. - od 60 do 90m pętlę.
    Czujniki pogodowy, multimatic 700, sprzęgło, pompki 3, pompka cyrkulacyjna grundfos up 15-14 BMP
  • Źródło ciepła
    Vaillant 206 - 5/5 4 - 21kw
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Małopolska
Osiągnięcia DKAK21
  1. Flamco xstream sa polecane i flamco xstream clean.. są obrotowe raczej napenwo.. ale jedno najważniejsze pytanie czy zmniejszają przepływ na rotametrach ? I jak znacznie ... Czy to ma sens Waszym zdaniem ?
  2. Dzień dobry chciałem zapytać czy warto zainwestować w separator powietrza i zanieczyszczeń? Jeśli tak to jaki polecacie? I najważniejsze pytanie co z przepływami po zamontowaniu spadną? (Na rotametrach) mając na rotametrze 2l możliwe iż przepływ spadnie ?
  3. Nie nie zdjęcie było z poprzedniego testu.. teraz przy otwartych petlach nie ruszają się 2,3 rotametr.. więc zamiast odpowietrzyć jednego nie wiem czy ten drugi się też nie zapowietrzyl
  4. Szczerze to jestem tak ***.. Już że zostawiam to w Spokoju jeśli będa te obiegi grzać to nic z tym nie robię więcej. Nie powinno to mieć jakiś większych skutków ubocznych? Biorąc pod uwagę oczywiście że obieg będzie grzał ..
  5. Trzpień wygląda dobrze jak każde inne.. naciskają palcem mocno wciska się w dół.. i fakt faktem słychać dość szum z tej pętli przy pracy co niby oznaką zapowietrzenia jest.. słychać szum przy pierwszej i 3 pętli przy pierwszej rotometr śmiga elegancko a przy 3 nie rusza nic... Do szału mnie to doprowadza bo teraz 2 i 3 rotametr stanął i się nie rusza. co tu zrobić teraz ?
  6. Hmmm zakręcone są wszystkie białe z powrotu oprócz tego który się nie chce ruszyć(on jest odkręcony.. pompa na 3 biegu już 30 min i nic. Pętla akurat mała 60m
  7. Podłogowka jest na tym samym poziomie co rozdzielacz. Zakręciłem na belce powrotnej odpowietrzniki(przy pompce i przy rozdzielaczu) odkręciłem odpowietrznik przy zasilaniu na maxa. Pompa na 3 bieg... 25-70.. i czekam.. możliwe że jest zapowietrzone bo słychać szum lekki na tej pętli
  8. Rozwiązany problem gdyby ktoś miał podobnie. Serwisant przyjechał wymienił odbiornik dcf vrc Vaillant wraz z jakimś modułem(sam nie wiem którym) i wszystko śmiga. Był wadliwy lub uszkodził się(jakieś zwarcie sieci lub coś)
  9. Dodam że wylał się litr wody gdzieś a ciśnienie spadło z 1.7 na 1bara..
  10. Witam bawiłem się przepływami iii.... Bum wykręciłem całkowicie jeden z rotometrow na belce podczas pracy szybko zatamowałem tryskająca wodę włożyłem rotometr na swoje miejsce ale po zakręceniu przestał reagować(wcześniej pokazywał właściwy przepływ)..teraz pokazuje przepływ na 0... Ehhh macie jakiś pomysł co mu się stało i jak go ruszyć spowrotem ?nie wiem czy ma to coś do rzeczy i jak było wcześniej ale białe pokrętło od powrotu nie ma w ogóle oporu zakręca się i odkręca bardzo lekko(resztę trzymają lekki opór) Proszę o pomoc. Zdjęcie w załączniku
  11. A jak myślisz ekonomicznej ? Nagrzać wyższym przepływem i niższa temperatura że "stała" praca pieca(wolnej wydaje mi się) czy wyższa temperatura i niższym przepływem ? Jak na teraz mam krzywa grzewcza 0.3 przepływ na max czyli z 2.5 i temp wyjsciowa 32(zastanawiam się czy wystarczy przy mrozach) rurki wszędzie po 10cm rozstaw. I dziś w nocy (-3) zauważyłem że nawet przegrzalo na czujniku w korytarzu bo pokazuje 0.5 stopnia za dużo rano
  12. Yhy ok myślałem że temperaturę obiegów głównie mogę skorygować temperatura zasilania a szybkość nagrzewania krzywa grzewcza. Jest to trochę ale chyba rozumiem jak to ogarnąć lecz poczekam na niższe temperatury myślę że wtedy będzie łatwiej
  13. Super bardzo dziękuję za konkretną odpowiedź. I bardzo bym prosił jeszcze podpowiedź "odpowiednie przepływy na pętlach" to znaczy? Przy pętlach małych 55m pętlach 80m i jednej petli 115m na jednym rozdzielaczu(wszystkich 13) jak to mniej więcej powinno wyglądać? Wiem że nie ma złotego środka ale pytam o te uśrednione wartości na rotometrach
  14. Cześć bardzo bym prosił i pomoc w ustawieniach sam nie wiem jaka dac charakterystykę i moc pompy aby było sprawnie i ekonomicznie ?. Mam czujnik pogodowy i vrc 700 , 3x pompki grundfos ump3 i sprzęgło. 3 rozdzielacze(piwnica parter piętro) większość obiegów 80m ale są też po 110m. Zdjęcie w załączniku
  15. Dziękuję bardzo za odpowiedź. Lecz problem w tym iż. Posiadam właśnie taki odbiornik. Pierwsze 2 miesiące działało idealnie. Teraz godzina działa jak chce. Przewód idzie po elewacji na zewnątrz i jest dość długi(25m) lecz to jest dozwolona długość. Nie został uszkodzony bo odbiera nadal dobrze zewnętrzna temperaturę i przez pierwsze dwa miesiące działało idealnie wszystko. Macie pomysł jakiś ? Może moduł uszkodzony ? Wadliwy ? Jedyne co znalazłem to post w którym ktoś napisał o takim samym problemie i ludzie radzili odłączyć przewód fizycznie na kilka minut.. niestety Pan już nie odpisał czy to rozwiązało problem. Sam spróbuję to przetestować
