Darekby
    10
Osiągnięcia Darekby
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Współtwórca
  • Starter dyskusji
  1. Darekby
    pomoc
    To bądź ktoś tak miły i narysuj mi schemat poproszę. Bo już mammętlik w głowie
  2. Darekby
    pomoc
    Na nim 1 schemacie jest układ jaki mam teraz i działa bez problemu na jednej pompie . Do cwu miałem pompę i też działało . W takim razie poproszę o inne rozwiązanie.
  3. Darekby
    pomoc
    Gdybym powrót z cwu dał pomiędzy pompą co a zaworem 3d a reszta jak na schemacie ?
  4. Darekby
    pomoc
    Na pompie cwu baypass na moje ma sens z różnicowym, ponieważ w okresie grzewczym pompa od co zrobi za nią robotę i ta od cwu nie będzie się załączać . Bez obejścia pompa ma duże opory przepływu . I odwrotnie latem chodzi cwu a od co mi musi . Dobrze to rozumuję ?
  5. Darekby
    pomoc
    Czyli baypass ale zwrotnym a nie różnicowym ?
  6. Darekby
    pomoc
    Grawitacyjne to raczej nie bo pelleciak bez prądu i tak nie działa. Chodzi mi o to żaby w lato na samą wodę cwu pompa co nie chodzi a to tylko od cwu . A zimą pompa od co robi i to i to dlatego myślałem o różnicowym w baypasie i tu do co i w cwu a zwrotny żeby nie pchała do powrotu od bojlera.
  7. Darekby
    pomoc
    Tak też bym chciał ale rozchodzi się o kolejność 3D przed pompą czy po i gdzie zwrotny czy w ogóle itd ... Do boilera druga pompa . Na grzejnikach są termostaty a podłogi kończą się rtlami. Czy coś mniej więcej tak ? To jest schemat natu. 3 to chyba zwrotny . Czy jest dobrze czy za pompą do cwu ?
  8. Darekby
    pomoc
    I tak jest jest to rura 1 1/4 od pieca do zbiornika bez zwężeń i zaworów (przetestowane nieraz podczas za dużej temp na piecu) a od niej rozchodzą się zasilania do rozdzielaczy tak jak na schemacie.
  9. Darekby
    pomoc
    Dzięki popcorn01 jak zauważyłeś na moim schemacie wszystko rozchodzi się od zasilania które kończy się w zbiorniku przelewowym i tego nie zmienię bo niema takiej możliwości .
  10. Darekby
    pomoc
    Witam Mam prośbę 12 lat temu robiłem centralne w domu z kotłem (śmieciuchem) schemat (jest) ale teraz przyszedł czas na nowy kocioł i proszę o pomoc co i jak zrobić Stare centralne śmigało bez problemu na jednej pompie na powrocie Nowy kocioł to zębiec diament i potrzebuje pomocy jak go podłączyć to znaczy gdzie pompy i gdzie zawór trójdrożny itd ... Jak by ktoś był tak miły to proszę żeby dorysował na schemacie (ma być) co i jak Bym był bardzo wdzięczny
