Kamilio699
    6
Treść opublikowana przez Kamilio699
  1. Witam posiadam taki problem w solarach że podczas nagrzewania rośnie mi szybko ciśnienie docelowo jest ustawione na 3 bary ale przy 5 to już wywala mi wodę i kąpię. Niestety problem ten powstaje gdyż przy zakładaniu instalacji ludzi w domu było dużo więcej teraz jest mniej i mniej tej wody idzie. Około 3 lata temu miałem ten sam problem sprowadzilem specjalistów którzy skroili mnie 100 a dopuścili tylko powietrza sprężarką do naczynia bodajże niebieskiego kazali odkręcić ciepła wode w kranie i chyba też sakrecili zawór doprowadzający wodę do dolarów. Moje pytanie brzmi czy ktoś krok po kroku wytlumaczylby mi co zrobić żeby dopuścić powietrza do naczynia o ile musi go być
  2. Wielkie dzięki udało mi się to zrobić tylko teraz mam taki problem ze ten grzejnik jest gorący przy 60 stopniach na piecu tylko do połowy a od połowy się wychladza dwa żeberka ostatnie to wogole są zimne i dlatego pytanie brzmi czy jest za mało wody w instalacji czy co bo dolny srubunek rozkrecilem sporo gdzieś 2 mm w środku zostawilme mzoe mniej I np to normalne ze coś może wody polecieć na tym srubunku?
  3. Srubunek mam sam na imbus bez zaworu
  4. Mam tylko kryzy na odpływie
  5. Ja mam tylko zawór na dopływie wody przed grzejnikiem na odpływie jest tylko kryza
  6. Panowie mam takie pytanko jako zielony w tych sprawach. Brat chce zrobic remont w pokoju. Problem w tym że jest sezon grzewczy i chyba z punktu widzenia normalnego człowieka jest to nie opłacalne jeszcze przy takiej pogodzie. Rozumiem że trzeba by było spuścić cała wodę z instalacji i w tym momencie już nie odpalać pieca.. Grzejniki są zeberkowe a i nstalacja w miedzi z tym że jego pokój jest na piętrze u siebie ma dwa grzejniki i jeszcze idzie rura miedzianą do mojego pokoju. A więc tak czy istnieje wogole możliwość zdjęcia grzejnika i później napuszczenia wody do instalacji i ogrzewania domu no bo fakt zawór kulowy przy grzejniki jest ale co z odpływem i co z moim grzejnikiem czy on będzie wtedy grzał
