Szczurek
Osiągnięcia Szczurek
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  • Starter dyskusji
  1. Na to pytanie nawet autoryzowany instalator nie udzielił odpowiedzi ? Kocioł jednofunkcyjny GB062 v2 miał by obsłużyć dwa lokale mieszkalne po 60m2. W obu lokalach jest: - po jednym rozdzielaczu, 100% OP, podobne opory hydrauliczne, sterowniki pokojowe + głowice na rozdzielaczach - po jednym zasobniku c.w.u. 100L 1W (oba stoją obok kotła) Krzywa grzewcza z temperatury na dworze. Z obliczeń wynika że kocioł z zapasem spełnia zapotrzebowanie na ciepło oraz wbudowana pompa wystarczy do obsłużenia obu obiegów grzewczych. Problemem jest obsługa dwóch zasobników c.w.u. - kocioł obsługuje tylko jeden czujnik temperatury zasobnika. Chciałbym żeby "potrafił" ładować oba zasobniki niezależnie. Opcjonalnie żeby można w lokalach ustawić inną temperaturę zadaną w zasobniku. Pomyślałem że może trzeba dokupić RC310 i RC200 w połączeniu z MM100, ale nawet instalatorzy buderusa do których dotarłem nie byli pewni. MM100 musiał by obsłużyć osobną pompę obiegową obsługującą drugi zasobnik. Pierwszy chodził by na wbudowanej w kocioł. Dobrze kombinuje ? Jak to poprawnie skonfigurować ?
