b-dan
Treść opublikowana przez b-dan
  1. Kocioł pracował przez 3 m-ce bez zarzutu. Teraz po uruchomieniu włącza się tylko pompa obiegowa, nie uruchamia się iskrownik, nie odpala, nie reaguje na reset czy wyjęcie wtyczki zasilania, pompa chodzi cały czas jakby zawiesiła się na funkcji chłodzenia wymiennika... Co ciekawe nie pokazuje żadnego błędu. Zamknąłem gaz - nie pokazuje błędu, odłączyłem na chwilę pompę - nie pokazuje błędu... Sprawdziłem poprawność kodów od P 01 - P 15 w menu serwisowym i porównałem je z kodami w takim samym kotle działającym poprawnie i wszystkie są identyczne... Po odpięciu go od zasilania na ok. 12 godz zadziałał normalnie, ale po trzech godzinach znów to samo... Pompa chodzi i nic więcej... Co może być przyczyną takiego stanu rzeczy... Tracę cierpliwość. Proszę o pomoc.
