NomaD87
    3
Osiągnięcia NomaD87
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  • Starter dyskusji
  1. Dla laika który wcześniej interesował się jedynie skręceniem grzejników na blokach a który sam musi teraz palić każda rada jest na wagę złota? co do popiołu to racja jakieś spieki się robią palę obecnie Medexem z Wesołej ale chce zmienić na Płomień znajomi to polecają. Nie wiem spróbuje przejść na ustawienia fabryczne na jakiś czas tak nie wyglądają: Podawanie 10s, przerwa 60s wentylator 30 %, praca podtrzymania 10 s, przerwa 15min . Na samym starcie miałem inne ustawienia ale robił mi je facet z serwisu węgla nie dopalało więc zacząłem kombinować, zobaczę jak fabrycznych to będzie wyglądać. Dzięki za rady
  2. Tak posiadam sterownik pokojowy Tech ST 280. Powierzchnia użytkowa do grzania to 155m pietro plus parter. Tak jak pisałem w domu jest bardzo ciepło. A co do parametrów pracy to racja 1:16 wydaje się źle ale gdy była za mala przerwa w podawaniu to zbyt dużo niedopalonego węgla zostawało nowy poprostu spychał wcześniejszy którym nie zdążył się dopalić wiec zwiekszylem aż do 80 ale ciągle jestem otwarty na rady użytkowników takich pieców z dłuższym stażem sam mam go dopiero 5 miesiąc. Co byś polecił w ustawieniach zmienić (wiem że każdy dom inny itp ale z ciekawości pytam. Pozdrawiam
  3. Witam. Jestem posiadaczem kotła firmy Kamen Multi K5 15kw że sterownikiem Tech St 480k. Dom nowy bardzo dobrze ocieplony piec dobrze się sprawuje (poza jednym problemem o czym zaraz) w mieszkaniu jest ciepło węgiel się dobrze dopala. jedna rzecz mnie martwi. Temperatura na piecu zadana to 60 stopni. Kocioł osiąga ta temp po czym wyłącza się pompa CO i przechodzi w tryb podtrzymywania żaru czyli książkowo. Jednak w trakcie tego temp na piecu wzrasta stopniowo az do 80 stopni po czym (aby unikać przegrzania) uwalnia ciepło na grzejniki i ogólnie spada az do 40 po czym ponownie piec zaczyna rozruch i nagrzewa do 60 , wchodzi w podtrzymanie i tak w kółko. Co można zrobić żeby temp zadana aż tak nie rosła. Ustawienia sterownika: Czas podawania 5s Czas przerwy 80s Siłę nadmuchu 30% Praca podtrzymywania 3s Przerwa podtrzymywania 30min Wentylator w podtrzymaniu: Czas pracy 15 Sec czas przerwy 15 min Siła nadmuchu 30 %. Z góry dziękuję za jakieś rady
