sonicblack
    2
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    400 m2 budynek parterowy bez piwnicy
  • Instalacja
    25 grzejników panelowych podwójne i pojedyncze. Instalacja nowa.
  • Źródło ciepła
    Podajnik ekogroszek 50KW Kapelan. Sterownik SKZP 02 S 2.28
  • Płeć
Osiągnięcia sonicblack
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  • Starter dyskusji
  1. Witam, kolegów dziękuję za wskazówki. W odpowiedzi na pytania przesyłam schemat zapotrzebowania na ciepło które było kiedyś liczone. Co do izolacji budynek lata 70 ściany zew grubości 40-55 cm tu nie żartuję ocieplony 5 cm styropianu, tak było jak go zakupiłem. Dodatkowo wymieniłem wszystkie okna na plastiki posiada kilka dużych okien. Dach w dużej części styropian 5 cm i duża ilośc papy. Takie dane były przyjęte do obliczeń zapotrzebowania. Zanaczę że jestem w fazie testowania ale spalanie powyżej 110 -120 kg/doba przy temp. max - 5 -10 st. palone 7 dni bez przerwy. Co do skzp próbowałek różnych ustawień oczywiście jeszcze trzeba poćwiczyć bo jest różnie z popiołem ale tu bym nie szukał dużej przyczyny. Nie wiem czy coś pomoże ale wysokość komina to max 4 m od gruntu może należy dołożyć rurę ze 2 m. Ogólnie zakładałem że będzie pochłaniach paliwo ale jak czytałem opinie kolegów że 25Kw pali 15-30 kg na dobę to do 60 kg u mnie byłoby przyzwoicie. Postaram się w wolnej chwili przeanalizować wszystkie podpowiedzi i zapoznać się z tymi urządzeniami. Do papasmurfeka: wybitny hydraulik tego nie robił to fakt ale zabezpieczenia są po drugiej stronie zaznaczyłem że nie robiłem fotek. Przekrój rur to tylko na piecu póżniej idzie nierdzewka 22 lub 25 mm śr zew. Ogólnie woda w obiegu to coś koło 100-110 L więc uważam że to przyzwoicie. Na każdym grzejniku regulacja temperatury. W starej instalcji miałem 80 L z jednego grzejnika i piec wielkości pokoju :)
  2. Posiadam budynek jednokondygnacyjny 400 m2 założona zaostała nowa instalacja tzn. wszystko nowe Piec wynalazek 50-55kW z podajnikiem na ekogroszek ( niepytać dlaczego taki i po co) , z dmuchawą WPA X6 67 w, sterownik Timel SKZP02, 2 pompy - CO i 1 CWU, 23 grzejniki panelowe pojedyncze i podwójne oraz 2 drabinki, bojler 100l. Ustawienia sterownika w PID, nie posiadam regulatora temp. i innych bajerów. Pompy CO ustawione na 3 zakres. Na zdjęciach wszystkie podzespoły, zdjęcia zbiornika ciśnienia nie robiłem. Moc spalania zazwyczaj w zakresie 35-45 KW. Średnie spalanie 6,5 kg/h jak dochodzi do zadanej temperatury. Po 24h przy ograniczeniu w nocy do 30-35 st. na piecu ok 110-130 kg !!! Spaliny na poziomie 170-200 st. Kombinacje z powietrzem czy to 30 czy 100 procent zawsze jest około 6-6,5 kg. Po 4-6 godzinach od rozpalenia uzyskuję temeraturę 50-55 st. dodam że przy 55 st. w budynku mam dosyć ciepło ok 17-20 stopni, więc tu nie mam problemu. Co do spalania ekogroszku można jeszcze poćwiczyć ale ze zużyciem już nie jeżeli bedzie mniejsze nieosiąga ustawionej temperatury, jeżeli zmniejszę nadmuch ta sama sytuacja. Co ciekawe przy ustawieniach nadmuchu na 30-40 są spieki rynnowe duże, przy 100% dużo mniejsze a czasami brak. Dmuchawa ma zasłonę otwartą na maxa. Jednym z mankamentów jest to że przy ustawieniu na 50 st. dobija do 45 jak przestawię na 55 dobije od razu do 50 itd. więc tryb czuwania raczej mało jest używany. W załączniku zdjęcia kotłowni i ustawień. Mam jeszcze filmik z ustawieniami i paleniem ale tu raczej nie wstawię. Zdjęcia parametrów były wykonane po 6-7 godzinach od rozpalenia. Pytanie co można byłby dodać lub zmienić w tej instalacji aby nie spalać wagonu węgla ? Każda opinia się przyda, będę wdzięczny za rady.
