ampul
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Dom parterowy 212m2, ocieplenie 20 - podłoda, 20 grafit - ściany, 20 - strop, WT2021
  • Instalacja
    212m podłogówki - 33 obwody grzewcze
  • Źródło ciepła
    PC Viessmann Vitocal 222-g 221.A08
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Tomaszów Lubelski
Osiągnięcia ampul
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  • Starter dyskusji
  1. Witam. Na wstępie się przywitam, bo jestem nowy na forum oraz opiszę swoją instalację i problem, który zauważałem. Od pól roku zamieszkuje nowo wybudowany dom o powierzchni 212m kwadratowych i 168m użytkowych. Dom wybudowałem zgodnie z wymogami WT2021. Link: https://cieplowlasciwie.pl/wynik/c0ad Instalacja ogrzewania podłogowego rozłożona na całej powierzchni domu, włącznie z garażem i kotłownią. Zainstalowane 3 rozdzielacze po 10,11,12 obwodów łącznie 32 pętle plus jeden grzejnik drabinkowy w łazience. Pętle położone metodą tradycyjną co 10cm, zastosowany materiał - Roth X-Pert S5+ Fi 17. Rozdzielacze połączone są rurą ViPERT 32x3 przez zbudowany z trójników 2" rozdzielacz. Zasilanie obiegów grzewczych zrealizowane jest bezpośrednio przez pompę ciepła z pompką obiegu grzewczego Wilo Yonos PARA RS15/7.5 PWM. Pompa ciepła Viessmann Vitocal 222-g o mocy 7.7kW. Źródłem pierwotnym są dwa kolektory pionowe o długości 100m każdy. Pompa uruchomiona w grudniu 2019, tak że jest to mój pierwszy sezon grzewczy kiedy mieszkam i obserwuję instalację. Zauważyłem, że mam bardzo długi czas pracy sprężarki wynoszący już ponad 3600godzin. Projekt geologiczny przewiduje na tą instalację do 2000 godzin rocznie. Problemem jest to, że pompa nie daje rady podgrzać wody grzewczej powyżej 30 stopni. Sterowana krzywą grzewczą z wpływem temperatury w pomieszczeniu nie osiąga temperatury przez nią zadanej. W przypadku grzania CWU bez problemu nagrzewa wodę do 50 stopni w krótkim czasie. Stąd bierze się taka ilość przepracowanych godzin sprężarki. Poniżej podam aktualne parametry instalacji oraz proszę specjalistów o pomoc w znalezieniu przyczyny niepoprawnej pracy pompy. Przepływy na rotametrach ogrzewania podłogowego - ok 1l/min (rotametry odkręcone na max) Przepływ glikolu w dolnym źródle - 30l/min Temperatura dolnego źródła podczas spoczynku z wymuszonym obiegiem, przy temp. zewnętrznej 6stopni: 5,7 stopnia - wejście, 3.7 stopnia wyjście z pompy (prawdopodobnie brak czujnika na wyjściu bo zawsze o 2 stopnie mniej) Temperatura dolnego źródła na wejściu podczas pracy sprężarki: -0.4 do -1.2 stopnia (temperatury na wyjściu z pompy o 2 stopnie mniejsze) Różnica temperatury pomiędzy zasilaniem a powrotem z ogrzewania podłogowego np. podczas długiej pracy sprężarki gdy osiągnie 29stopni na zasilaniu, na powrocie jest 26.5 stopnia. Długoterminowo obserwowałem te temperatury przy pomocy czujników przyłożonych do rur pod izolacją i nie zauważyłem różnicy większej niż 3 stopnie.
