Tomalthc
    3
Treść opublikowana przez Tomalthc
  1. Tomalthc
    Kotłownia
    Dom drewniany o konstrukcji szkieletowej, parterowy z płaskim dachem. Ocieplenie styropian 10 cm na elewacji plus 15 cm wełna w ścianie. Sufit wełna 15 cm + 10 cm. Z podaniem długości pętli będzie problem. Dwie najdłuższe ok 100 m reszta krótsza tak od 20 m do 70-80 m. Rozkładane co 10 cm. W sumie położono ok 1300 m rurek. Rozdzielacze oddalone od pieca o jakieś 5 m ale w dwie różne strony. Jeszcze nie podłączone(pętle spięte, brak zasilania i powrotu), nie wiem jaka powinna być ich średnica.
  2. Tomalthc
    Kotłownia
    Dzięki. To jaka moc minimalna była by odpowiednia? I dlaczego jest złym rozwiązaniem? Tej firmy ten model jest najsłabszy, jest jeszcze jakaś Ilea 12 ale tylko do centralnego ogrzewania. Jakie powinny być średnice rur między kotłem a rozdzielaczami? A co z kotłem? Nie będzie za mały?
  3. Tomalthc
    Kotłownia
    Witam. Jestem na etapie montowania kotłowni. Został mi polecony (przez pana który instaluje) kocioł ACV hre 18 solo oraz zasobnik ACV 130l. Do tego czujnik cieplej wody oraz termostatyczny zawór mieszający. W domu jest ogrzewanie podłogowe, dwa rozdzielacze, jeden 10 obwodów ok 160m2, drugi cztery obwody ok 40m2. Mieszkańców minimum 5, maksymalnie 7. Czy taki zestaw będzie wystarczający? Czy dodatkowa pompa będzie potrzebna, bo kocioł ma swoją (pan stwierdził, że grupy pompowe w rozdzielaczach są zbędne)? Czy jest sens montować sprzęgło hydrauliczne (to już moja sugestia)? I ewentualnie czy mógłby ktoś mi to rozrysować? Naprawdę będę wdzięczny. Mogę się nawet odwdzięczyć.
