atrofia
    12
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    dom z 2005 roku 160m2, ściany beton komórkowy 24cm, izolacja ścian 12 cm styropian, podłogi 15cm, dach wełna 25 cm.
  • Instalacja
    60m2 podłogówka, reszta grzejniki stalowe dwupłytowe, CWU 200 litrów, zawór 3d.
  • Źródło ciepła
    Pompa ciepła Haier 8kw
  • Płeć
Osiągnięcia atrofia
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Współtwórca
  1. A gdyby dodatkowo sterować przekaźnikiem złącze CN22 w ATW? Ja po 21 nie potrzebuje już ciepłej wody, dopiero ok 16 następnego dnia jest potrzebna, jak się to zachowa? To jedynie jest do dupy w tej pompie ? brak intuicyjnego timera. Myślę że pare kwh można by zaoszczędzić, teraz od 1,5h jedzie z pełną mocą ładując CWU, bez sensu
  2. Nie ? tak mi się wydaje, ustaw timer w trybie HEAT, zmień na tryb TANK i wtedy pojawia się inna temperatura, wg mnie tak to działa.
  3. Da się, trzeba osobno temperaturę ustawiać w trybie TANK i w trybie HEAT, ja natomiast nie rozumiem ustawiania godzin i tych przedziałów.
  4. Hej, walki z pompą ciąg dalszy ? Czy umiecie ustawiać ten timer w sterowniku? Chciałby cały dzień temperaturę CO na 37 stopni, CWU na 35 - ale 18-21 50 stopni dla CWU
  5. Tak, wiem, ale wydaje mi się że pełną para chodzi tylko na początku cyklu, a jak grzeje sam bufor to ma wolne obroty, myślę, że w sezonie będzie chodziła cały czas, teraz już okres przejściowy, zawsze najgorszy dla wysterowania. W ciągu doby pobrała 20 kwh wiec jest to akceptowalne. Zresztą mam fotowoltaike którą też samemu montowałem, 1kw po dotacjach wyszedł 1,5k PLN ? a mam 6 kw, planuj dołożyć jeszcze 2-3 i wtedy perpetum mobile ?
  6. Wydaje mi się że podłogówka sporo akumuluje, generalnie też to steruje sterownikiem pokojowym który wyłącza pompkę za buforem. Histereze mam 0,2 stopnia. Tak to działało przy kotle na węgiel. Ale tam na stałe był wpięte było cwu. Wydaje mi się że to dziąła całkiem fajnie - ale to może moja subiektywna ocena, wyczytana na forach.
  7. Ja 17 lat paiłem ekogroszkiem, przerzucone w tym czasie 50 ton węgla, setki kilogramów popiołu, chu... węgiel, wygasanie ? Chciałem gaz na wsi, ale krzyknęli 20k za gazociąg, instalacja z piecem tez pewnie 20k, a pompę zrobiłem samemu za 15k
  8. Teraz jest zestaw pompa 8kw, boiler 200l z podwójną wężownicą, zawór trój-drogowy, bufor i dom, podłogówka + grzejniki. Grzałek nie mam, pewnie jeszcze. Zobaczymy w praniu, wywaliłem kocioł na ekogroszek, pompa działa dopiero od niedzieli.
  9. Działa, jupi ? tylko czy dobrze?Ppracuje powiedzmy 1h, nagrzewa bufor i dom, potem 2h przerwy. dom 160m2 pół na pół grzejniki i podłogówka, woda ustawiona na 38 stopni, w domu 22,8 - tak lubimy
  10. Dzięki, ta instrukcja jest chyba tłumaczona przez małpy ? mam nadzieje, że uda się uruchomić wszystko do końca tygodnia
  11. Dzień dobry, właśnie przyszła paleta z pompą, wydaje mie się że wszystko ogarnę samemu, ale mam jedną wątpliwość, w instrukcji jest mowa o mostkowaniu, punkt 3. CJ1 skrócić przed włączeniem zasilania, skrócić po włączeniu zasilania - funkcja skrócenia czasu, 60 sekund do 1 sekundy - o co chodzi??? Mogę prosić o pomoc?
