cnmcn
    7
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Dom 140m
  • Instalacja
    14 grzejników panelowych i 80m2 podłogówki
  • Źródło ciepła
    Rakoczy FSX 15kW - pellet
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Okolice Rzeszowa
Osiągnięcia cnmcn
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Starter dyskusji
  1. Piec rozpalany jest ręcznie z menu sterownika. Znajomy codziennie klika "Rozpalanie" "Wygaszanie" 🙂 Chyba, że ma coś naklikane, ale nic nie wspominał, że piec mu się sam włącza lub wyłącza, chyba, że nie wie o tym 🙂 Pozdrawiam
  2. Witam, Piec na pellet SAS BIO MULTI + sterownik ST-550 zPID + prosty regulator pokojowy dwustanowy. Po podłączeniu regulatora do styków sterownika i w menu instalatora włączona funkcja" regulator pokojowy dwustanowy", piec "czuje", że pokój jest niedogrzany - miga literka P na wyświetlaczu, ale piec się nie rozpala. W instrukcji obsługi do sterownika nic innego nie pisze odnośnie ustawień. Nie sprawdzałem menu serwisowego. Może jakaś podpowiedz? Pozdrawiam i dziękuję za pomoc Damian
  3. Piec to Rakoczy FSX 15kW na pellet. Sprawdziłem menu instalatora i serwisowe, ale nie widziałem takiego parametru "próg foto". Sprawdzę jeszcze w instrukcji. Jak coś znajdę to dam znać. Dziękuję za pomoc
  4. Witam, W trakcie rozpalania, mój piec przerywa rozpalanie i się czyści. Potem dalej się rozpala. Nie obserwowałem tego dokładnie, ale wygląda to tak: rozpalanie, nagrzeje się do 40 stopni, potem się czyści i dalej się rozpala aż do normalnej pracy. Wyczytałem na forum, że winny może być pył, który jest razem z pelletem. Faktycznie jest tego sporo, ale w pojemniku nie mam żadnego wyczystka, który by pozwolił ten pył usunąć. Jest na to jakieś rozwiązanie? Zmienić dostawcę pelletu, a może wystarczy coś zmienić w ustawieniach pieca?
  5. Mam nadzieję, że w tym roku uda się nam ocieplić dom i, że będzie lepiej. A jak nie, to będę pisał o radę do specjalistów ? Pozdrawiam i dziękuję z odpowiedz.
  6. Witam, Dziękuję za odpowiedz. Pytam ponieważ jest to mój pierwszy sezon grzewczy w moim życiu, ponieważ zawsze mieszkałem w bloku i tam grzejniki grzały lub nie ? Teraz sam muszę zadbać o ciepło w domu i nie mogłem rozpracować mojego pieca. Pomijam fakt, że mamy nieocieplony dom i przy niskich temperaturach wydaje mi się, że piec "nie daje rady", ale im dłużej czytam to forum, to więcej zaczynam rozumieć i widać tego pierwsze efekty. Całą zimę siedzę i rozpracowuję centralne ogrzewanie i tak się zastanawiałem, co ja będę robił jak się zima skończy ? Wracając do przepływu, to wczoraj wyłączyłem ochronę powrotu i faktycznie mój przepływ wskoczył na 16kW, ale czy to oznacza moc uzyskaną przez piec to tego nie wiem. Zwiększyłem ochronę powrotu na 55 stopni (a zawsze miałem ustawioną temperaturę w granicach 30-45 stopni) i teraz grzejniki są bardzo gorące, ale jeszcze pozostaje kwestia ogrzewania podłogowego, ale to już temat na inny post i dział. Pozdrawiam i dziękuję za odpowiedz.
  7. Witam, Mam piec na pellet Rakoczy FSX 15kW. W ustawieniach sterownika (Menu instalatora) jest taki parametr jak przepływ. Możemy odczytać wartości z ostatnich 24 godzin, 7 dni itp. Odczytując wartość z ostatnich 24 godzin, maksymalne wskazanie to 11,3kW. Zastanawiam się, czy jest to maksymalna moc uzyskana przez mój piec, czy to coś innego oznacza? Sterownik pieca to Tech ST-7110. Pozdrawiam i dziękuję za każdą odpowiedz.
