adamjrg
    9
Treść opublikowana przez adamjrg
  1. Znalazłem dobre miejsce ok. 60-70cm nad grzejnikiem...
  2. Czyli jeśli jest pompa to będzie ok?
  3. a jeśli naczynie będzie się zaczynało 5-10 cm powyżej góry najwyżej poł grzejnika? W tym przypadku łazienkowego z podłączoną podłogówką... Będzie ona działać? Co może się stać?
  4. Wiem, nie chciałbym dawać wymiennika, rura do naczynia wychodzi jako pierwsza, grzejnik po prostu byłby na tej samej wysokości co naczynie i chodzi mi o to czy będzie dogrzany i do tego czy ujedzie z niego 10m2 podłogówki z zaworem rtl.
  5. Witam. Mam pytanie: Czy naczynie wzbiorcze może być zainstalowane na wysokości grzejnika łazienkowego (drabinka). Grzejnik ten jest zainstalowany najwyżej ze wszystkich, odchodzi od niego ok 10 m2 podłogówki, jest on zasilany jako ostatni z rozdzielacza. Naczynie wzbiorcze zainstalowane byłoby równo z górną częścią grzejnika. Kotłownia i jej stryszek sięga 1m poniżej stropy poddasza domu, chciałbym tam zainstalować naczynie, Jeśli nie, zmuszony byłbym użyć do montażu pionu naczynia wzbiorczego przynajmniej 8 kolan i do tego ok. 1,5 m rury wzbiorczej musiałbym prowadzić w poziomie w bardzo trudnym miejscu - więźba, przez ścianę, znów więźba itp. Proszę o radę
  6. Czy ktoś może odpisać?
  7. Pompa może być na powrocie z grzejników? Czy średnice mogą być?
  8. Witam. Proszę o ew. uwagi. Piec Viadrus U22 17,7 kW, cwu Atlantic 300l (2 wężownice). Grzejniki płytowe viessman na rozdzielaczach, na parterze i na poddaszu po jednym wyjściu rtl na małe podłogówki 15'. Przed cwu pompa 25-40 leszno i taka sama na powrocie ogrzewania z zaworem różnicowym. Zbiornik wyrównawczy 30l na strychu, zawór 4d. Proszę o uwagi do średnic rur i inne. Jaką mogę dać inną pompę do cwu? Do zbiornika cwu na zasilaniu dać naczynie przeponowe? Za 2 lata dodam solary i do pieca Palnik na owies... Również proszę o uwagi... Pozdrawiam
  9. Witam. Chcę zbudować instalację z piecem Viadrus U 22. Obiekt dobrze izolowany 110m2 mieszkalnych i 40m2 garaż. Zastanawiam się nad zamontowaniem zbiornika buforowego - np. 500l. Do instalacji w przyszłości chciałbym dołączyć solary... Całość grzałaby cwu i 10 grzejników. Nie wiem czy warto... Może zrobić cwu. na 300l... Sam nie wiem Proszę o poradę
  10. adamjrg
    Witam Wszystkich
    Jestem tu nowy. Buduję dom i planuję samodzielnie wykonać instalację. Liznąłem kiedyś lutowania miedzi i sporo się naczytałem, więc powinno mi się udać... W skrócie Viadrus U22, Atlantic 300l(2wężownice pod solary), 2 rozdzielacze po 5 grzejników, zawór 4d, 2 pompy + cyrkulacja ciepłej wody i tyle... POZDRAWIAM WSZYSTKICH
