Pablo2145
    10
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Dom 150 metrów kwadratowych
  • Instalacja
    14 grzejników panelowych instalacja na miedzi bez zaworu 4 drogowego 1 pompka
  • Źródło ciepła
    Domino 2 górnego splania moc 18 kw paliwo podstawowe miał węglowy rok produkcji 2006 sterowniki proton pid dmuchawa domer
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Dolnośląskie
Osiągnięcia Pablo2145
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Współtwórca
  • Starter dyskusji
  1. Dziękuję za zainteresowanie tematem ale chyba będę musiał zmienić piec ustawa antysmogowa a mój piec to produkt z 2006 roku bez klasy emisji i niestety podlega wymianie do 31.12.2021 dzisiaj jadę się rozejrzeć za piecem tylko co.tu wybrać w rossadnej cenie przez myśl przechodzi np Biadała Defro sekom wszystkie to ekogroszek tak że jeszcze troszkę popalę moim poczciwym domino ale chyba czas na zmianę. Dziękuję za zainteresowanie i pomoc
  2. Napewno nie ma czujki spalin i napewno po uzyskaniu temperatury o 5 stopni większej niż zadana zatrzymuje się i działa w przedmuchu jedyne co robi to zwalnia obroty jak zbliża się do temperatury zadanej lub zwiększa .
  3. No hejka ten diabeł ma 3 dziurki w drzwiczkach zasypowych przechodzą na wylot czyli jak rozumiem musiał bym zmniejszyć moc nadmuchu jeszcze żeby jako tako palił na samym węglu nie fuka ale jak jest miał to lubi walnąć o węglu to wiem że kaloryka zbyt duża co widzę po smoleniu pieca . Sam go doposażyłem w ten sterownik bo wcześniejszy płomyk 2 nie miał pid a proton ma co jak sądziłem ustabilizuje pracę do tego ups dla bezpieczeństwa bo nie mam grawitacji tylko ciśnienówkę . Czyli z tego co zrozumiałem dobrze by było zmienić wentylator na słabszy .
  4. Może to coś pomoże narazie wróciłem do palenia bartexem choć dodaje tak z 2 łopatki tego miału bo szkoda nie spalić jak już kupiłem dobrze że pół tony tak na próbe
  5. Na moją wiedzę to tylko podczas przedmuchu choć jak zauważyłem jest to zależne od ilości załadowanego opalu wczesniej dostawał mniej miału i na ustawieniu 27 obrotów czy % 3 minuty 15 przedmuchu było oki ale jak zapakowałem mocniej to huknoł na tyle mocno że drzwiczki wyczystki pokrzywił poprzedni właściciele coś mówili o moczeniu itd sąsiedzi wpominali o brunatnym ja paliłem bartex goold na próbę był miał skoro piec miałowy to czemu nie zmiana ustawień pomogła ale jak widać nie na tyle jak zwiekszam ilość opału to wybucha a na osiedlu siwo na dmychawie brak oznaczeń zrobię foto może to pomoże
  6. A już się cieszyłem znowu piec huknoł dałem wiecej paliwa ustawiłem temperaturę na 47 bo i tak przebije na 55 i to norma przy sterowniku proton z pid obroty 20 przedmuch co 2 minuty 5 sekund miał zwilżony już nie mam pomysłów na ten miał i ten piec .
  7. Dzięki ci wielkie za rady nie wiem skąd jesteś ale masz piwko w życiu tak stabilnie temperatury nie trzymał mi piec totany szok
  8. Dziękuję za radę ale w tym protonie nie da się ustawić mniej niż 5 sekund przedmuchu tak że 2 3 sekundy przedmuchu odpadają co do moczenia miału tego raczej nie robiłem bo nie przypomina on piasku ziemi raczej wielkość ziaren groszku ryżu ale ok jak trzeba go moczyć no i jak ustawić jak nie mogę zejść poniżej 5 sekund.
  9. Niestety dzisiaj wyspałem więcej paliwa i piec fuknoł nie mocno ale zawsze może ktoś wie jak ustawić ten sterownik odpowiednio pod palenie tzw ekomiałem nie grzebałem w jego serwisowych ustawieniach jedynie ustawiłem podstawy jak start pompy przy 40 stopniach temperatura zadana 55 stopni przedmuch co 3 minuty po 16 sekund no i moc dmuchawy 28 i lipa
  10. Dzień dobry wszyskim chciałbym zadać pytanie odnośnie ustawienia czasów przedmuchu . Mianowicie zakupiłem dom a wraz z nim kocioł Domino 2 o mocy 18kw paliwo podstawowe miał węglowy tak wynika z tablicy kotła , z rzeczy które zrobiłem sam w tym kotle to wymiana sterownika na protona z pid oraz sznury drzwiczek bo wcześniej piec robobił co chciał no i oczywiście czyszczenie kotła i komina . Terez moje pytanie piec strasznie smoli tempera jaka jest utrzymywana to 54 stopnie czasami mniej paliwo to węgiel bartex 26-28 Mgj na rószt oraz tzw ekomiał panda ustawienia sterownika to 53 stopnie moc dmuchawy 25 czas przerwy 3 minuty czas przedmuchu 15 sekund wczesniej paliłem oczywiście od góry samym weglem przechodząc w palenie kroczące z mialem się raczej to nie uda wiec na spód wsypuje węgiel bo miał przelatuje mi rusztami a na wieszch ekomiał moje pytanie odnosi sie do tego że po rozpaleniu piec szaleje temperatura szybko rosnie a po ustaniu przedmuchu spada jak na razie wybuchu nie było sam miał nie pyli bardziej przypomina drobniutki węgiel ale jak ustawić sterownik żeby utrzymać temperaturę przez np całą noc . Narazie nie zasypałem go całego z powodu strachu żeby nic nie wybuchło prosił bym o jakieś wskazówki to pierwy raz jak mam styczność z takim kotłem.
