KubaKielce
    10
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Dom lata 80'. Parter+piętro= 200m2. Ściana: cegła pełna 12cm, pustka powietrza 6 cm, suporeks 24cm, styropian 12cm, podłoga na gruncie nieocieplona, strop 20cm wełny
  • Instalacja
    Grzejnikowa, rury stalowe grube
  • Źródło ciepła
    Krzaczek miał 24kW - do wymiany
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Kielce
Osiągnięcia KubaKielce
Ciekawy
Ciekawy (3/14)
  • Współtwórca
  • Starter dyskusji
  1. OnPell zdradzisz tajemnice? 3d
  2. Sprzęgło pomogło w tej sytuacji. z 70kg na 30kg to dobry wynik. Panowie, kiedy sprzęgło jest zalecane? Kiedy wystarczy sam zawór 4d? Czy jak ktoś ma same grzejniki i boiler to sprzęgło potrzebne?.
  3. Czym ht one jest lepszy od ht daspell gl?
  4. Witam. Będę wymieniał kocioł na pelletowy. Był instalator obejrzał kotłownie i zaproponował: Kocioł Heiztechnik DasPell GL - 12 lub 15kW + sprzęgło hydrauliczne, ze 4 pompy, a jakie zawory to nie wiem. Jak ustalę schemat to wrzucę na forum o opinię kolegów. Co myślicie o tym kotle? Ja myślałem o małych typu RED selecta albo RED ON od Heiztechnik bo mała kotłownia. Ten GL jak wstawię to bez demontażu zasobnika nie wejdę za kocioł. W moich rozważaniach to jeszcze myślę o Slimko albo coś od SASa (miejscowy producent). Te kotły strasznie się różnią. Wymienniki pionowe/poziome, jedne mają dużą pojemność wody drugie małą. Namieszał mi bardziej niż całe forum. Proszę o opinię, Dziękuję
  5. KubaKielce
    Red Selecta.
    Te Redy to chyba dobre kociołki są. Też jest przy zmianie i jeszcze nie wiem na co się zdecydować. Myślałem REDa 15 lub Slimko 16kw. red jest już z wbudowaną hydrauliką, ale nieco droższy. Muszę mieć kocioł typu lodówka bo mało miejsca w kotłowni. Więc laguny i blackstary odpadają. Wiem że serwis kotła Slimko jest okej. A jakie macie zdanie o wsparciu technicznym dla kotła RED? Moje miasto Kielce
  6. KubaKielce
    Red Selecta.
    Ze zdjęć wynika, że jest to kocioł 20kW. Gdybyś nie napisał, że spaliłeś ledwo ponad 3 tony to byś obstrzelony komentarzami typu: 20kW to za dużo! Będzie żarł po 100kg na dobę. Albo smoła, smoła i jeszcze raz sadza. Przecież dobrze ocieplone 210m2 + bojler to selecta 15 wg. wytycznych na forum. A tu proszę. kocioł wygląda na przewymiarowany a mało pali i jeszcze kolega Outsider pisze, że spalanie wzorowe. Czy modulacja mocy Reda wystarczyła, aby nie było efektu za dużego kotła?
  7. Cześć. Tak mnie ciekawi, ale nie znalazłem nigdzie. Pytanie do użytkowników co zmienili kotły z ekogroszku na pellet. Jak wam się zmieniło spalanie? Ile spalaliście groszku a ile spalcie teraz pelletu. Internety podają , że jak spalałeś 4 tony groszku to spalisz 6 ton pelletu. Wiem, że jest dużo zmiennych typu automatyka, sterowanie itd.Ale naprawdę zużycie wzrasta o 40-50%? Wiem, że pellet mniej kalorii, ale aż tyle? Jak to wygląda w praktyce? Dziękuję
  8. 1. zasobnik w pomieszczeniu za ścianą - poziom podłogi wyżej o 60cm od poziomu podłogi w kotłowni. 2. Kocioł w kotłowni. 3. Ściana z otworem na wąż/rurę przez którą przesypuje się pellet. 4. ten wąż/rura przeźroczysta . połączenie zasobnika z kotłem
  9. liczyłem na https://cieplowlasciwie.pl/wynik/b14b Wyszło mi 13kW razem z CWU. Ale chałupa ma tyle mostków cieplnych że hej. 2 tarasy, balkon, dobudowana łazienka jakoś z boku. Duży kominek na piętrze, z którego ciągnie, podłoga na gruncie bez ocieplenia. Tertaz mam to co w opisie z tym, że strop mam ocieplony 10cm trociny. Przy wymianie kotła położę wełnę 20-25cm. Mam kocioł 24kW miałowy zasypowy. Jadę na 52st i smolę. 15kW za dużo?
  10. Witam wszystkich . Jestem nowy na forum. Szykuję się do wymiany kotła. Chcę pelleciaka. Poczytałem na forum o różnych kotłach i nadal nie wiem co wybrać. Nie pytam czy lepszy jest Red czy Lidia bo i tak napiszecie: bierz Lagunę :) Mam bardzo małą kotłownie jakieś 1,5x1,6m. Co bym nie kombinował ciężko jakiś kocioł wybrać. Moje zapotrzebowanie to tak 15-17kW. Ale mam pewien pomysł i chciałbym porady forumowiczówktórzy mają o tym pojęcie większe niż ja. Czy jest możliwość zamontowania kotła typu czyli z osobnym zasobnikiem i zamontować ten zasobnik w sąsiednim pomieszczeniu za ścianą? Tylko jest różnica poziomów kotłownia jest jakieś 60cm niżej. Przebobrowałbym ścianę otwornicą i przecisnął tego węża (musiałbym przedłużyć) do kotłowni. Trochę rzeźbienie w gównie, ale nie mam już pomysłu. Z góry dziękuję za radę.
