vandrad
    4
Treść opublikowana przez vandrad
  1. Dokładnie tak jak napisał tommyp2 jest sprzęgło ale widze ze pomijacie reszte czyli rozdzielacz na 3 obiegi z zaworami mieszajacymi wszystko podlaczone do sterownika i-3 plus ktory ma sterowac tez kotlem jak braknie temperatury na zaworach mieszajacych do osiagniecia zadanej temp wedlug krzywej na sterowniku a nie na piecu.
  2. Dzieki za zainteresowanie tematem, Jesli chodzi o golda to problem polega na tym ze kociol 25 KW ma mniejsza moc minimalna niz 20 KW? (3,0 - 27,0 kW /3,4 - 21,0 kW) Bosch/JUNKERS GC2300iW ma modulacje od 2,3 do 16,2 dla temp 40/30 Junkers CERAPUR SMART ZSB 14-5C Nominalna moc cieplna 40/30°C [kW] 2,3-15 różnica w cenie około 1K ale bosh ma nie dokonca ciekawe opinie. Pytanie czy to 0,7KW zrobi az taka roznice zeby warto bylo doplacac , ale nie widze tez w nich Opentherma. Tak jak pisalem wczesniej w pierwszym poscie kazdy obieg podlogowki (rozdzielacz) ma swoja pompe z zaworem mieszajacym sterowanym przez sterownik Tech. Czyli mamy sprzeglo, za sprzeglem rozdzielacz afriso ksv 125-3 i nad tym grupy pompowe z zaworami mieszajacymi na kazdy poziom. Jesli chodzi o golda 25/20KW to podobno lepsze podzespoly ma ten 25KW, noi nizej moduluje nie wiedziec czemu. Jesli chodzi o zbiornik buforowy to myslalem zeby go wpiac w przypadku za duzej mocy w obieg jesli by piec sie za czesto wlaczal i wylaczal (taktowal) bo tego sie boje najbardziej, ze nie bedzie plynnej pracy. Na plus 25KW w jakims poscie na forum tez widzialem jak @Sambor pisal, ze 25KW ma wymiennik wiekszy co ma wplyw na oszczednosc gazu przy wiekszym zapotrzebowaniu na moc jak np u mnie podczas grzania zasobnika. Gdzies wyczytałem tez ze termet pisze o mocy minimalnej 3KW ale tak naprawde jest to 3,5 ustawione bo przy 3KW kotly maja problem z odpaleniem. Nie wiem na ile to prawda.
  3. No właśnie im wiecej czytam tym glupszy jestem. Serwisanci/ sprzedawcy w sklepach jak slysza o wielkosci domu i zasobniku to najchetniej by wiekszy niz 25 kw zapakowali. Wogóle nie dociera do nich, ze zbiornika podczas napelniania wanny nie oproznia sie w ciagu dwoch minut, a przy zasilaniu wezownicy 55/10/45 zbiornik ma 21kw mocy. No ale musi byc minimum 30kw bo zamarzne.... Jesli w zasobniku chce utrzymywac temperature 40 stopni, to wedlug wykresow producenta roznica pomiedzy 10 a 20 kw wynosi 5 minut to tyle co nic. Wstepnie zdecydowałem sie na termeta golda 25 bo moduluje nizej niz 20 i ma niby wiekszy wymiennik co wplynie lepiej na prace. Pytanie co z kominem przez sciane w tym wypadku, czy nie bedzie utraty gwarancji lub problemow z piecem bo np przewod kominowy bedzie za krotki. Znalazlem tez piece modulujace od +/- 2KW z moca okolo 15KW ale raz ze sa minimum polowe drozsze (immergas, bosh,ariston) a dwa czy ten 1KW roznicy mocy minimalnej bedzie az tak odczuwalny. Czy nie lepiej wziasc jednak tego termeta 25KW z duzym zapasem i w razie problemow dolozyc zbiornik buforowy a jesli tak to jaki duzy bo powoli sie ciasno w kotlowni zaczyna robic.
  4. Witajcie, Jestem na etapie doboru kotła do instalacji. Zgodnie z tym co wyczytałem szukałem kotła do którego nie bedzie problemu z serwisantem w okolicy i chciałem kupic termeta crystala lub golda ale boje się ze przy okresie przejściowym będzie się często załączał. Dom około 230m2 z garażem piwnicą i poddaszem. Wszędzie podłogówka, z wyliczeń ciepło własciwe wychodzi bardzo mała moc kotła, nie wiem na ile można w to wierzyć. https://cieplowlasciwie.pl/wynik/c2ck Dom wybudowany z porothermu, 28cm grafit lambda 0,031 na poddaszu wełna 30 cm, okna i drzwi zamontowane w warstwie ocieplenia, okna passiv line adamsa. Komin przez ściane, 3 rozdzielacze, kazdy ze swoja pompa zasilana przez rozdzielacz ze sprzegła. Możliwosc podpiecia pieca po Opentherm do sterownika tech mile widziana. Myslalem nad Boshem lub Aristonem ale nie mialem nigdy z nimi do czynienia. Zbiornik CWU 500l ze wzgledu na duza dwu osobowa wanne
